Проблеммы с автокадом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблеммы с автокадом
Непрочитано 17.07.2009, 10:27 #1
evgeny05
Помогите пожалуйста! При попытке поставить размеры в Автокаде вылетает сначала такая фатальная ошибка:[b]Unhandled Access Violation Reading 0x78b58c40 Exception at 78b58c40h, а затем такая:Unhandled Access Violation Reading 0x0014 Exception at 7e 9783h/ Что с этим можно сделать? Причем все это работает только в одном чертеже. Чертеж создан в GeoniCSe 7.50
Последний раз редактировалось evgeny05, 17.07.2009 в 10:41.
Непрочитано 17.07.2009, 10:29
_audit для этого чертежа выполнялся?
SP на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 10:32
evgeny05
_audit выполнялся, а SP не стоит. Все равно глючит. Вчера работал нормально, а сегодня начал так глючить
evgeny05 вне форума
Сокращение Автокадом имени слоя в выпадающем списке 2doo AutoCAD 6 05.12.2008 10:46
Разница отображения файла 2006 и 2008 автокадом. Ddjo AutoCAD 16 20.05.2008 23:27
Что то странное связанное с автокадом TEPLO AutoCAD 6 11.06.2007 18:26
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
