Заплесневел потолок в квартире
архитекторрррр
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Часто причиной возникновения плесени является плохая вентиляция, в Вашем случае такое может быть, так как на последних этажах не обеспечивается достаточная разность давлений в помещении и у оголовка вентшахты, видимо техчердака над Вами нет?
SVeta98765 ,
Доброго времени суток Если утеплять конструкции, то не мешало бы теплотехнические расчеты выполнить, а потом хотя бы ориентировочно глянуть, что там строители заложили. Тогда ясно станет, из-за чего. Иногда и проектировщики, малость не так теплотехнику посчитают, точка росы смещается во-внутрь конструкции и начинается сырость с конденсатом Из-за недостаточной вентиляции тоже может быть отсыревание Последний раз редактировалось viking1963, 18.07.2009 в 23:24. |
архитекторрррр Регистрация: 23.06.2009
Serafima
Тех. чердак над нами есть, но он не отпаливаемый, может стоит его утеплить? Как можно улучшить вентиляцию? Viking1963 Я первый раз сталкиваюсь стакой проблемой, даже не представляю как делаются эти расчёты, даже не знаю что такое точка росы. Где это можно прочитать? |
Раньше приток воздуха в квартиры обеспечивался через окна вытяжка через вентиляцию санузла, сейчас конструкция окон герметична и приток затруднен, если на окнах нет специальных приточных клапанов, то воздухообмен затруднен. Усугубляется еще и плотно закрытой дверью в санузел, так как по науке надо предусматривать щель в нижней части дверного плотна для осуществления "сквозняка". Причин может быть множество и с ними нужно бороться грамотно.
SVeta98765 ,
Так Вы же архитектор, это же по идее Ваша прерогатива, так сказать Есть куча СНиПов "Строительная Климатология", "Строительная Теплотехника", "Тепловая Защита Зданий" и др. Вродеб именно архитекторы и считают, теплотехнику и расчеты по инсоляции и звукоизоляции (хотя наши, например (там где я работаю), не шарят и теплотехнику со звукоизоляцией самому считать приходится) |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Может, на лоджии, наоброт, стёкла снять - для вентиляции. Пусть будет уличный климат, плесень, если её вывести, снова не появится.
Сейчас действуют: СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий |
А над лоджией наверное монолитный козырек (неутепленный?)
Ежели утеплять, то наверное надо будет утеплить : 1. Чердак (хотя бы над Вашей квартирой) 2. Пол и Потолок лоджии 3. Стены лоджии + глянуть коэффициент теплопроводности стеклопакетов лоджии (чтоб был не менее рекомендуемого для Вашего региона, СНиПом) Но сначала надо разобраться из-за чего Serafima правильно сказала : Цитата:
Проверьте, утеплен ли пол техэтажа, утеплитель должен быть именно там, или утеплена кровля, что вряд ли. Также важно, утеплена ли вентшахта в техэтаже, если нет - утеплите, улучшится тяга. Нарастите количество секций батарей отопления, чаще проветривайте всю квартиру (устраивайте сквозняк), установите клапана на окна...
Serafima
Пол тех. этажа точно не утеплён. Эта комната является совмещённой с кухней, но на кухне тоже отсутствует вентиляция - только принудительная из сан. узла. Может можно просто дополнительное отверстие проделать в вент канале? viking1963 Никогда не делала таких расчётов, совсем мало чего в этом понимаю, спасибо за ссылку на СНиП постараюсь изучить. А козырёк да есть, и конечно никак не утеплённый. Достаточно ли его утеплить только изнутри, ведь снаружи вряд ли получится это сделать? Нужно ли всё таки менять стелко на лоджии на стеклопакеты? И ещё я подумала может протянуть на лоджию тёплый пол? |
Конденсат выпадает. Утеплить. В кухне вентиляцию обязательно сделать, вытяжку над кухонной плитой.
SVeta98765 ,
Вам же надо знать, какую именно толщину утеплителя применить (в соответствии с его параметрами (коэффициенты теплопроводности) Расчеты то все индивидуальные (отдельно пол, отдельно чердак и стены, также и с покрытием) А насчет пола и потолка лоджии - по идее сначала теплопотери считают через пол и потолок лоджии (там формула простая, у ОВ-шников поинтересуйтесь), и надо знать параметры тепло-влажностного режима помещения (т.е. квартиры) Короче по-любому считать надо. У себя на фирме, "пузырь" ![]() Последний раз редактировалось viking1963, 19.07.2009 в 00:20. |
Возможно "мостик холода" в районе примыкания монолитного козырька лоджии к стене квартиры.
Техобследование надоб, с тепловизором (ежели денежка есть) Тогда вообще полнейшая ясность нарисуется... ![]() |
![]() Последний этаж. У всех плесень. Техэтаж не утеплен. Любой маломальский инженер-теплотехник скажет Вам, что на последнем этаже теплопотери идут через потолок. У Вас ситуация - везде тепло, а потолок холодный (это по простому). Если он не утеплен, а на техэтаже нет отопления ![]() |
Проблемы со звукоизоляцией в квартире | Алиска М. | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 09.07.2009 23:23 |
Звукоизоляция и подвесной потолок | sim1246 | Архитектура | 4 | 19.05.2009 12:55 |
Потолок методом "зашторивания" | H0B | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2008 16:40 |
Телевидение в квартире | DK | Разное | 19 | 25.11.2008 13:09 |
Подвесной потолок из профилированного листа | H0B | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2008 10:17 |
