Деформационные швы в полах здания неотапливаемого
Kyiv
На квадраты разбивается, чтобы не было усадочных трещин (как правило, где-то 6х6м). А температурные швы - подбираются по расчёту на температурные нагрузки (см. "Нагрузки и воздействия") |
Добрый день ! Возвращаясь к этой теме, у меня ситуация анологичная, полы разбили ~6х6м , вопрос. Что сейчас закладываю в швы ? У меня есть соображение по поводу пенопласта 10мм , подскажите кто сталкивался.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Здание отапливаемое! А гидрошпонка ничем не обоснована, просто в горячке при выпуске П надо было узел деф.шва, вот и влепили какой был
10мм в этом весь сок , у меня склад большой, движение тяжолой техники (большие фронтальные погрузщики) будет происходить, и что заложить в эти 10 мм ? Боюсь ,что если пенопласт 10мм и сверху на него 50 мм мастики выдержит-ли такой шовчик ? Есть вариант вставлять резину 10 мм , но наверное это дорого , вот и спрашиваю у вас совета !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 29.07.2009 в 12:23. |
![]() А что вы выдерживать хотите? Последний раз редактировалось Beginer, 29.07.2009 в 12:14. |
Народ, а скиньте, у кого есть и кому не далеко бежать, узлы организации деф/усад-швов, чтобы представление иметь, а то я не касался ранее этого вопроса, а нормы скупы не то что на примеры узлов и прочие графические моменты по этому поводу, но и описательно сухие какие-то. Перерыл весь СтройКонсультант.
PS(у меня пол по грунту) |
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
в интернете этого добра много, вот например:
http://www.f-tm.ru/catalog/deflex_ca...flex_main.html http://msmost.ru/productions/23 |
Спасибо с мастикой всё понятно, вопрос остается только по материалу заполнителю шва, ищу что нибудь эластичное.
Деформационные швы в полах. Запутался | ASЪ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.01.2012 21:50 |
Деформационные швы в мозаике | top | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.07.2009 22:07 |
Деформационные швы в 16-этажном здании | Duck | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.07.2009 17:21 |
Деформационные швы в рампе | SLADE | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.10.2006 07:57 |
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. | londa_w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.03.2006 18:00 |
