Переломится ли труба??
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Переломится ли труба??
Непрочитано 24.07.2009, 07:57 #1
Homer
Есть труба 203х6. Есть опоры с шагом 14 метров.
по трубе течет вода.
саму трубу посчитать можно! а вот как учесть присутствие сварных швов? как они уменьшают прочность? как учесть в расчетах?
Непрочитано 24.07.2009, 10:08
BM60
Где-то
Offtop: Ну и вопросец? Вы хоть представляете себе предмет проектирования? Тогда ликбез следующий.
Какие параметры среды? Offtop: (Р и Т, знаете, что это такое?)
Почему труба по ГОСТ 8732?
Нет термина "переломится" (у инженеров)
Сварной шов должен иметь прочность основного металла.
Изоляция есть?
Для неизолируемых трубопроводов 159х4,5; 219х7 наибольший пролет 12 м.
Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2009 в 11:01.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 10:11
-=Xaoc=-
Иркутск
0,85Ry от металла труб
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 11:04
BM60
Где-то
"Имеет" или "должен" иметь не столь принципиально. Зачем проверять расчетом, если эти пролеты сто лет как просчитаны и нормированы (нормали, осты, ...)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 11:37
igorni
И про коррозию не забудьте.
igorni вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 11:55
BM60
Где-то
Offtop: особенно её учет в расчете 0,1 мм в год
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 13:00
Homer
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Изоляция есть?
нагрузки на трубу нет, кроме собственного веса и воды + изоляция.
по ГОСТ 8732
Homer вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 13:08
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
по ГОСТ 8732
Возьми Николаева: Спавочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Там есть расчет максимального пролета между опорами и посчитай.
Открыл. Посмотел. Нашол. начинай со страницы 175, а если очень интересно то с 1.
Да кстати тему надо переместить в раздел: Инженерные сети.
Лень - двигатель прогресса!!!
Последний раз редактировалось Сергей 44, 24.07.2009 в 13:13. Причина: Дополнение
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 13:13
BM60
Где-то
Homer, я не говорил о нагрузке НА трубу. Я спросил о параметрах среды. Так что за трубопровод?
Для Р<64 и t=200 пролет 9 м для 159х4,5 и пролет 12 м для 219х7 при наличии изоляции (её толщина 95 мм)
Верно, Инж. сети.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.07.2009 в 13:20.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть СНиП 2.04.12-86 - Расчет на прочность стальных трубопроводов. Там всё изложено. Тьма всяких поправочных коэффициентов.
Разумеется, такая труба 203 при пролете 14 м не "переломится". Даже не очень-то прогнется.
Любителям Николаева: В этом хорошем, но древнем справочнике, расчеты с большими запасами. Допустимые пролеты по СНиП получаются значительно больше, и это подтверждено многолетней практикой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:49
sbi
SPB
Не то,что переломится, ее разорвет на кусочки, если не подсчитать ее на вибрацию и ударные давления.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 15:14
BM60
Где-то
Вот я и говорю, чё за тр-д? И вообще, прямая ли она, с арматурой ли? Опять это либо "секретная тайна", либо человеку пгс-нику поручили.
Ну да, особые случаи течения жидкости, ... Это в обычных нормалях/остах не просчитано и не учтено. Но 14 метров - это МНОГО!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 15:50
Homer
ситуация следующая:
есть вот такой трубопровод, теплотрасса!(см. фото)
демонтируется нижний трубопровод!
остается верхний, который из двухсотой трубы!
шаг между опорами 14м.
вот и встает вопрос выдаржит ли труба такой пролет!
и если не выдержит, то что необходимо сделать!
ID:	24013  Нажмите на изображение для увеличения
Homer вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:26
layer
инженер
То, что средней частью, относительно опор, водовод опирается на две трубы теплосети, которые явно большего диаметра, говорит о намеренном способе такой прокладки. Знать уже в исходном состоянии для верхнего водовода расстояние допустимое для теплосети было недостаточным. В каком состоянии водовод теперь не поможет ни справочник, ни СНиП и иже с ними. Нужно смотреть конкретно, затем считать и только после принимать решение.
layer вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:32
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Homer, в таких случаях всегда срабатывает "закон подлости" (закон Мерфи), посему лучше перебдеть.
zenon вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 16:34
BM60
Где-то
Ну, наконец-то прояснил. А причем тут демонтируемый тр-д? Вопрос возник только от того, что его скоро снимут? Это они в обнимку что ли там смонтированы и друг-друга поддерживают?
Снимки недостаточные. Пересними, если можешь. Нужно видеть конструкцию траверс. Они должны быть независимые по ярусам. И будь добр, поверни правую картинку. Теплосеть теплосетью, последжний раз спрашиваю, параметры среды какие?
Между компенсаторами какая длина? Изучи тр-д подробно. Узнай про него ВСЁ, что возможно. Если это 203 мм, то явно смонтирована давно, если не очень давно. Это явно магистраль, а там требования жестче.
О пролете. Такой шаг с одной трубой - есть опасения, что когда-то нет!
Полистай книги по тепловым сетям. Там есть способы по магистралям. Возможно, придется думать замене опорных схем (не траверсы, а подвески на сущ. опорах-колоннах).
Одним словом, собирай материал, чтобы тут глупости не сочинять.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 10:35
sbi
SPB
ситуация следующая:
Расстояние между опорами по опыту 6-7м и будет тебе счастье.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 15:42
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
ситуация следующая:
В вашем случае встает другой вопрос как демонтировать нижнюю трубу без демонтажа верхней? Вот это задача, тк по фото видно что опоры верхней трубы полностью зависят от нижней.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 16:40
Homer
Удалось выяснить что труба на самом деле 219х6.
Р и Т неизвестны!
По ярусам конструкции независимы.
Дополнительные опоры делать нельзя, так как это все находится на территории склада, там постоянно движется транспорт.
Склоняюсь к тому что бы сделать укосины под 45градусов. По Николаеву 11 с лишним метров допустимый пролет.
Homer вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 16:52
BM60
Где-то
Homer, не понимаю, что значит независимы? Когда есть непонятки и сомнения, надо брать ноги в руки и туда итить/ехать. Ну нельзя же так относиться к реконструкции существующего тр-да, не "щупая" его руками. Выяснить про него всё, что даже и не нужно будет. Он же не в Африке. Машины, панимаш, бегают, ну и что? Тебе-то какое дело до машин. Если траверсы грамотно выполнены и их состояние надежное, а пролет мал, значит надо искать дополнительные технические решения для распределения сил. Возможно, это не доп опора посредине 14 метров, а наращенная опора с растяжками и промежуточной траверсой.
Висячие мосты видел когда-нибудь. Вот эту идею и попробуй подсмотреть в справочниках, может и расчет удастся найти.
Либо просто похоронить одну нитку (отглушить и пусть висит) - ведь неизвестно, насколько она связана со второй ниткой. Изучи натуру прежде всего, и подробно, может и делать ничего не придется.
Укосины тут, вдоль трассы? И как ты себе это представляешь? Может тогда уж ферму продумать под эстакадой? (шучу!)
BM60 вне форума
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия Вячеслав А Конструкции зданий и сооружений 43 30.08.2011 06:31
Труба котельной 15м cosmovorotnik Конструкции зданий и сооружений 38 26.09.2008 10:43
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
