Нужен совет по написанию ППРк на демонтаж козлового крана от специалистов.
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Перед удалением стяжки надо также осмотреть узлы крепления ног к мосту. Нередко конструкцией предусматривается жесткое закрепление ног в этих местах по окончании подъема моста. А то без этого и мост не опустится по человечески, и металлоконструкцию можно будет выкинуть только.
Ну и опускать можно не стреловым краном, а лебедками: перед удалением стяжек смотрим схему монтажа крана, если она есть(проверьте в паспорте на кран). Идея в чем: ноги между собой стягиваем полиспастом и затем удаляем стяжку (кстати, она либо на фланцах к ходовым тележкам прикручена, либо ушами), затем ослабляем лебедками канат полиспаста и таким образом садим на землю мост крана. Именно так обычно козлы и монтируют (ну, в обратном направлении, естессно). |
Нужен совет по привязке башенных кранов от специалистов. | Silent77 | Технология и организация строительства | 7 | 20.07.2009 12:43 |
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. | Vidis | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 18.11.2008 16:37 |
