Погашенный атрибут
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Погашенный атрибут
Погашенный атрибут
Непрочитано 28.07.2009, 18:49 #1
Погашенный атрибут
Иногда при попытке редактировать, например, высоту атрибута, сталкиваемся с тем, что данная строка в редакторе неактивна. Почему так происходит и как исправить? Это уже было на форуме, возможно, с моей подачи, но я забыл, где и как. Может, у кого-нибудь память лучше, или мы вновь найдем решение.
DWG 2007
attredef.dwg (70.7 Кб, 335 просмотров)
Непрочитано 28.07.2009, 19:46
AlphaGeo
Vova, вот эта "высота"?
Непрочитано 28.07.2009, 20:42
vadim_evg1
Рус
Потому, что в настройках текстового стиля установлена высота текста больше 0(в данном случае 2'-3"). Поставь 0 и в редакторе атрибута строка станет активной
ID:	24143  Нажмите на изображение для увеличения
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 00:00
AlphaGeo> Да, так можно изменить высоту атрибута, и я именно так и поступил. Vadim_Evg1 определил причину, спасибо.
Не покидает ощущение, что это уже было....
Непрочитано 29.07.2009, 08:05
AlphaGeo
Vova, хотя я и не догадался сначала открыть редактор атрибутов, но проверив позже выяснил, что у меня на AutoCAD 2006 (я пересохранил Ваш файл в версию 2004) с этим атрибутом и в редакторе атрибутов все в порядке и без изменения высоты текстового стиля, как посоветовал Vadim_Evg1.
Добавлено:
Проверил в ACAD 2008 - действительно, высота атрибута в редакторе блокируется.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 29.07.2009 в 08:42.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 14:45
Получается, это баг 2008 и позже? Выложи, пож, мой файл, пересохраненный в 2004 для проверки другими участниками (я сегодня не при автокаде)
Непрочитано 29.07.2009, 15:03
Файл не скачивал, но возникла идея: а не связано ли это дело с аннотативностью?
Непрочитано 29.07.2009, 17:11
vdim
В справке 2009-2010-го написано:If you select a text style that has fixed height (anything other than 0.0), or if you select Align in the Justification list, the Height option is not available.
Так что не баг это
vdim вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:16
vadim_evg1
Рус
Давно заметил, но как-то не заморачивался с одним вопросом, а тут темка подходящая....
Значитца, если в настройках текстового стиля установлена высота текста больше 0, то возникает кака с простановкой размеров в листе через вид.экран (видео в архиве), если стоит 0 - все в порядке. Акад пересчитывает высоту текста с учетом масштаба ВЭ? Или как?
ЗЫ. Сам не разбирался с этим и не буду - Лень, но мож кто знает...
Тип файла: rar 1.rar (734.4 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 29.07.2009, 18:30
AlphaGeo
Не знаю, не знаю... При отключении аннотативных масштабов (имя переменной не знаю, но я говорю про кнопку в нижней части окна слева), проблема сохраняется.
По просьбе
выкладываю файл.
DWG 2004
attredef_2004.dwg (40.4 Кб, 316 просмотров)
Как удалить атрибут? пончеГ AutoCAD 17 28.06.2025 11:50
Многострочный атрибут дин. блока слетает и становится однострочным Red Nova AutoCAD 14 08.06.2011 15:03
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
Создать и редактировать атрибут zebs AutoCAD 1 26.02.2005 14:41
