Эффективная ветровая площадь
Україна, Львів
Ну если антенна простой формы - то и берите площадь наибольшей грани. Если сложной - можно взять площадь фигуры, в которую вписывается контур, или, если хотите учесть какие то завихрения - возьмите прямоугольник, в который вписывается тот же котнур антеннны.
Иркутск
почитайте новый норматив по нагрузкам http://dwg.ru/dnl/5884 приложение В
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Иркутск
Да уж ... Как Вы читаете нормативную литературу. В.1.14.3 Решетчатые башни и пространственные фермы.
Вот еще если поиск юзать http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-4698.html
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.07.2009 в 17:42. |
секундочку -=Xaoc=-, по моему мы не до конца понимаем друг друга...
есть такое понятие как "эффективная ветровая площадь конкретно антенны", вот я с ним и разбираюсь, а в снипе сказано только о том как собирать нагрузку ветровую непосредственно на саму башню, а не на ее антенны. да....после сбора ветровой нагрузки на антенны мы ее прикладываем к самой башне... я просто копаюсь с термином "эффективная ветровая площадь антенны", что это вообще.... |
Україна, Львів
JekaD, вы по моему и себе и другим голову мутите. Наверное считаете для мобильной связи. Там есть антенны прямоугольные и круглые (релейки). Ну так вот если для прямоугольных - считайте по схеме 13 нагрузочного СНиПа ("Призматические сооружения"), если релейные круглые - можно воспользоватся "Руководством по расчету зданий и сооружений на действие ветра", табл.1, схема 20. Сх=1,4 для полой полусферы и круглого диска. Не претендую на истинность, но я делал именно так, и проблемы не вижу?
94597
Попробую вставить 5 копеек.
Во-первых в канадских нормах разделяются 2 виды антенн - Attachment antenna и Structural antenna (подробно можете посмотреть в норме S37-01 которую я выкладывал. Вкратце разница в том что нагрузки от первых (площадь < 1,4 м2 со льдом) просто суммируются прикладываются на данной высотена ствол мачты по направлению ветра. По вторым (площадь > 1,4 м2 со льдом, это обычно все микроволновые антенны и большие панели) нагрузки уже рассчитываются с учётом положения относительно мачты и соответственно появляются эксцентриситеты и моменты. По сути вопроса – думаю что эф. площадь антенны это проэкция наибольшй площади с учётом льда или без (в основном размер ширины можно брать по диагонали если смотреть сверху). С другой стороны ефф. пощадь подразумевает что в кусте антенн вы никогда не имеете 100% площади всех антенн вследтвие различных азимутов поворота, соответственно общая площадь берётся с коеффициентом 0,65-0,8 (удобно прикидывать в Акаде) Нагрузки от микроволновых удобно считать утилитками производителей антенн (мы пользуем древнюю программку от ANDREW. |
![]() благодарю, Baires, а что за утилитки? можете дать ссылку... Последний раз редактировалось JekaD, 30.07.2009 в 20:10. |
94597
http://awapps.commscope.com/download...d/default.aspx |
Товарищи, вопрос тот же и вот в каком ключе:
получил заключение от Мастэнерго на расчет антенной опоры, в пункте "Нагрузки" в таблице значится графа Aeff "Эффективная ветровая площадь" и в ней для параболы 0,6м значение 0,7м.кв. площадь параболы, если ветер на фронт - площадь круга диаметром 0,6м - 0,283 м.кв. и даже если понимать "Эффективная ветровая площадь" как произведение наветренной площади на коэффициент С=1,4, все равно получаем 0,396м.кв. Неужели в расчет в два раза больше площадь берут? Мастэнерго контора вроде бы солидная, прихожу к выводу что я чего-то не понимаю. P.S. конструкцию считал сам в SCAD, нагрузки по результату разнятся примерно в два раза. |
c=1.4 это осредненное значение для протяженных элементов. 2 это компактный плоский элемент.
а собственно фидеры всегда дают даже большую нагрузку чем антенны. часто даже сопоставимую с нагрузкой на ствол. берите то что в задании
мой блог по некоторым вопросам |
Считал по СНиП и по методикам на нем основанным. Я только начинаю считать, основываюсь на расчетах других компаний.
К сожалению МастЭнерго расчет не деталирует, выдает только результаты. Посмотрел расчеты Псковских товарищей "БелЭксп", они берут, так же как и я, наветренную площадь, как наибольшую возможную проекцию на ветер. Коэффициент С=1,4 как для профилей (панель прямоугольный элемент, но мы то знаем что он по факту окатанной формы, так что допущение в запас прочности) С фидерами у нас все намного проще - на одну панель оптика 6мм и питание 15мм=) по сравнению со старыми схемами с двумя волноводами 7/8" это ниочем=) основная ветровая нагрузка от АФУ это панели и радиоблоки. Опять повторяю вопрос топикстартера - что же это такое Aeff и как его найти зная габариты АФУ? Возможно, это методика отличная от СНиП и расчет ведется по другой формуле? |
величина c=1.4 из старого снип воспринималась большинством как "худший случай для чего то плоского" - это не худший случай на самом деле а осредненно худший. но по сути по моему можно брать и 1.4 вполне с учетом того что антенн много и они разнонаправленны, а худшее сопротивление только в торец. Я всегда 1.6 брал если антенн много и они небольшие. Тут смысл такой что сами по себе подобные расчеты приближенны и даже если вы потратите больше времени на учет всего, результат не сильно уточнится. кстати для фидерной стенки при близком расположении кабелей С будет примерно 2
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 17.03.2014 в 19:13. |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Лестницы и площад помещений. | kornelius | Архитектура | 5 | 11.01.2009 00:44 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? | Abulda | AutoCAD | 14 | 03.10.2007 14:31 |
