Стык рельс КР70
Зазор смотрим по [FONT=Arial][size=2]РД 50:48:0075.03.05 - при устройстве до 6 мм, при эксплуатации не более 12 мм.[/size][/FONT]
Нужен КМ на Крепление крановых рельсов КР70 etc. к стальным подкрановым балкам, разработанный на основе ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам и шаг этих креплений тоже интересует... вроде там от тупиков они симметрично должны идти, а дальше в шахматном порядке? А то я у себя только это нашёл: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.08.2009 в 15:53. |
экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов Регистрация: 21.08.2009
Размеры стыковых накладок для рельсов типа КР и материал, из которых эти накладки изготовляются, есть в приложении в РД 50:48:0075.03.05 (приложение 5 и раздел 3 вроде бы... точно не помню)
Промежуточные скрепления направляющих в этой же РД. А размер стыка нормируется в зависимости от температуры окружающей среды (приложение 10 ПБ 10-382-00) - 6 мм при 0 градусов С. Изменение на 1,5 мм на каждые 10 градусов С. Последний раз редактировалось Grek, 21.08.2009 в 16:02. |
Задолбали принудительно назначать шрифты! Читайте FAQ, или я просто начну сносить подобные посты!
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2016 21:18 |
Крепление рельс катучих конвейеров. | Samdunk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2008 14:23 |
Козырек; стык мет. листов | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.10.2007 14:05 |
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб | Chief Justice | Технология и организация строительства | 18 | 18.06.2007 17:42 |
Стык профилей колонны | МВ | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 13.03.2006 21:02 |
