SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку
конструктор (нестандартка)
А "редактировать в контексте" не устраивает?
Кроме того, не вижу особого смысла в преобразовании сварной детали в сборку. Что это дает? |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Преобразовать в сборку - для порядка, так как в сборке следующего уровня другие сборки - обычные.
Редактировать в контексте в общем случае можно, но в моем - затруднительно, так как сварная конструкция содержит элементы дизайна и создавалась в муках творчества путем многократных переделок. Поэтому она содержит много наслоений элементов, хотя в конечном счете итоговую геометрию можно выразить проще. А оторваться от контекста - разве не здорово иметь такую возможность? |
Теперь по основному вопросу. Нет, тела, переданные в сборку не наследуют дерево построения родительской детали. В SW 2007-2009 такой возможности нет. |
Учитывая твой опыт, попытаюсь прочувствовать эти преимущества - без преобразования в сборку. Хотя, если нужно будет заимствовать детали в другие сборки, то "правильная" сборка будет предпочтительней многотельной детали.
В солиде есть такой инструмент - распознавание геометрии как импортированной, так и 3D отсканированной деталей. Хорошо бы иметь инструмент преобразования излишне сложного дерева построения детали в минимально простое. думается, что это было бы не сложно... Ну а сейчас взялся по новой отрисовывать детали, открыв одновременно два окна и поочередно замеряя существующую деталь. |
SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь | Creator | SolidWorks | 4 | 13.07.2009 16:15 |
SW: изменения компонентов в конфигурациях | Creator | SolidWorks | 8 | 31.03.2008 15:43 |
