В чем смысл стыковочных стержней?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Щелково МО
это про стержни поз.5? может я и крив, но в главной балке может быть растяжение в этом месте, потому и длина анкеровки полная, а вот во второстепенной балке будет сжатия, следовательно длина анкеровки будет меньше.
Тюмень
Думаю стержни на опоре поставлены, чтобы не было больших местных напряжений на концах основных нижних стержней. И в нормах указано, что на опору должно заходить не менее 50% от пролетного сечения нижних стержней(на память, за точность не ручаюсь). Во второстепенных балках могут возникнуть небольшие растягивающие усилия в приопорной зоне
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Это "стыковой" стержень. Он соединяет каркасы, подходящие слева и справа к опоре. Я по крайней мере в свое время нашел для себя такое объяснение.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Зачем тогда они на крайней опоре?
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Развели тут гадание на фекальной гуще... Стержни поз. 5 используются чтобы выполнялось условие о том, что пролетная арматура д.б. заведена за грань опоры на 5d.
"А почему не сделать пролетную арматуру подлинее?" спросите вы. А потому что это второстепенные балки и установка каркасов длинее чем пролет этой балки "в свету" может быть весьма затруднителен. Сжатый стержень заводиться в тело второстепенной балки на длину анкеровки с целью включения его в работу. |
15d при dmin=10мм равны 150. Опять же зачем при минимальной нахлестке использовать полную анкеровку в опоре? Кабы не странные цифры, вопросов бы не было...
Пермь
Если вы взгляните на рис. 27 того же руководства, то поймете, что его авторы под Lan имеют ввиду именно те самые 5d, про которые я говорил.
Думаю, что здесь стоит читать так: 200<=dc>=15d |
Ну вот, теперь что-то проясняется...
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 20.10.2021 16:31 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
КМД - в чем его рисуют? | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 05.12.2005 12:24 |
