Вставка блока штампа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка блока штампа
Непрочитано 04.08.2009, 14:40 #1
Kotsar
Возможно вопрос покажется простым, но я уже второй день не могу вдуплить.
Есть чертеж (draft) и есть блок штампа (stamp).
Нужно вставить блок на ЛИСТ в чертеж.
Как сделать криво - знаю. А по правильному не могу. Не могу разобраться с аннотативным масштабом этого блока.
Подскажите, пожалуйста!
DWG 2007
draft.dwg (86.6 Кб, 802 просмотров)
DWG 2007
stamp.dwg (134.3 Кб, 821 просмотров)
Последний раз редактировалось Kotsar, 04.08.2009 в 20:58.
Непрочитано 05.08.2009, 04:25
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
- аннотативный масштаб вообще не нужен раз вставляешь в лист
- draft.dwg->ПКМ на лист А3->Page setup manager->Modify->Scale выставить 1:1
зы Не советую использовать стили "Standart"
Почему A3 400х302?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 11:01
Kotsar
<phrase 1= Отправить сообщение для Kotsar с помощью Skype™
Это понятно. Тогда, в этом случае масштаб в видовом окне приходится выставлять.
А что такое ПКМ?
А размер это я ковырял и почему то подрезал. Не важно...
Kotsar вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:11
BM60
Где-то
ПраваяКнопкаМыши. На ней обычно или часто или всегда "висит" контекстное меню. Действие на ПКМ можно настраивать в Сервис\ Настройка\ Пользовательские\ ПКМ
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 11:48
Kotsar
Дааа )
просто с двух ночи за компом )
Kotsar вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 13:32
Ну вставить то вставляется, но правда какие-то глюки вылезают при вставке. Пришлось потом масштаб менять.
И точку привязки блока штампа лучше в нулевую точку переместить в исходном файле /stamp.dwg/
DWG 2004
draft_изм.dwg (75.8 Кб, 760 просмотров)
Непрочитано 05.08.2009, 15:06
wetr
инженер
Владивосток
там еще еденицы блока не соответствуют еденицам файла куда вставляется блок. Я менял еденицы блока на "Unitless". Глюков при вставке не было.
wetr вне форума
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
Вставка таблицы внутри анонимного блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 7 21.06.2006 15:05
вставка блока с переопределением Net AutoCAD 17 25.04.2006 18:17
вставка блока Visla AutoCAD 6 13.03.2004 14:03
