фундаменты
инжинер
г.Карасук
Вы как решили, что надо подошву увеличить? Нагрузки увеличились? Да еще и на одну стену. (Сделаете так - ждите трещину в противоположной стене)
В чем причина трещины? Последний раз редактировалось Odyssey, 05.08.2009 в 10:54. Причина: Посмотрел чертеж - стало еще непонятнее |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А не посмотреть ли техногенные причины осадок- просадок по торцам здания сначала? Типа поливочного крана текущего потоянно или неисправной системы отведения воды со здания? Не расположена ли трещина со стороны слива воды с кровли? ( на фото 1 - вроде бы "да") Как изменяется ширина трещины по выстое ( на фото 2 - вроде бы книзу уменьшается). Ищите причины. А усиливать (уширять
инжинер Регистрация: 03.08.2009
г.Карасук
Да кровля нормальная а трещина идет от балки до оконной перемычки(фото 1) На (фото 3) видно что трещина идет по окну а на высоте 1,5м от пола трешина идет по середине окна.Грубо сказать что половина здания просто начала тонуть из-за повышения уровня грунтовых вод.так все таки как наити длину усиваемого фундамента
Орел
![]() А трещина пошла от просадок. Водичку под основание пустили, пустили как, надо смотреть.( Отмостка,канализация, или краник поливочный) По моему мнению усиливать грунт надо а не часть фундамента, т.к. позже возникнут неравномерные осадки там где усиление кончается или же всю стену делать |
Вы фундаменты копали? А консистенцию или плотность грунта исследовали? Вы за осадками следили или только смотрели за игрой трещины по маякам. Тогда что Вы хотите добиться усилением именно фундамента? Может Вам не уширять, а сваи надо?
А может ни чего не надо, все само под весом здания уплотнилось. Увеличили жесткость коробки, сделали мероприятия, что бы от температуры стены не болтались (и трещина не играла) и все. Там покрытие по ригелями или просто плиты на 12 м? |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
в чем выражается "бракует"..что говорит экспертиза?..тупо -нет..?..что предлагают эксперты?...
добавлю- нужно учитывать изменение свойств грунта на основании новых данных лаборатории при отборе проб под подошвой....
Время разбрасывать камни....время собирать... |
По фоте видно - покрытие по ригелям. "Тонуть" здание не стало, трещина просто разошлась, осадки одной половины относительно другой не видно. То есть один или оба торца просели. Сверху трещина явно шире - здание переломилось посредине. Стало как буква "Л". Если вторая стена цела - ненадолго. Без устранения причины просадка будет продолжаться. Оно, конечно, возможно, что половина здания на насыпном грунте стоит. Но. За 20 лет ничего не произошло? Только сейчас? Вот и ищите, что сейчас изменилось. Грунтовые воды поднялись? Там что,водохранилище рядом наполнили? Не ищите сущностей сверх необходимых. Вполне достаточно треснувшей канализации или протекающей теплотрассы. Стройки рядом, которя изменила миграцию подземных вод. Насыпанных растительным грунтом сверх всякой меры газонов, которые не отводят воду от здания, а гонят ее под фундамент. Оно конечно, Студеное на берегу озера стоит, грунты предположительно похабные. Но ведь 20 лет стояло?! Вот я и говорю - если усиливать фундаменты, тогда уж торцы надо усиливать, а не средину. Чтоб и дальше не проседали. А лучше - выложите-ка побольше фотов. Общий вид, организация водостоков, планировка участка. Попросите во время дождя фотографий понаделать - что и куда течет. Загляните в колодцы вокруг - не стоит ли в них вода. Если стоит - от чего стоит, от чего не уходит. Предположим, канализации и теплотрассы там близко нет - но водопровод-то есть?! Вот течет он, к примеру... А в проекте, мне кажется, все же правильнее предложить выполнить стягивающий пояс по уровню перекрытия и перекладку аварийного участка стены. Если бы этот пояс был сделан с самого начала, трещина бы и не возникла. Перераспределились бы усилия благополучно... Для закрытия трещины треснувшая часть стены должна просесть так же, как торец (торцы), а Вы предлагаете сделать уширение фундамента в этом месте, понизить тем самым нагрузку на основание, то есть выравнивания осадок не произойдет никак! Наоборот, ситуация усугубится! Торцы будут продолжать садиться, а средину мы укрепили! Здание будет продолжать ломаться... Лучше уж под стену с трещиной шланг от водопровода подвести - просядет тоже, трещина и закроется!
Топик почищен.
тет, настоятельно советую тебе обратить самое пристальное внимание на формулировки твоих постов, как в плане формы, так и содержания. Твои обрывки фраз без заглавных букв и знаков препинания невозможно нормально читать. Кроме того, просьба в теме это не комментировать, есть ЛС и чат. |
Фундаменты в здании с мостовым краном | S-Y | Основания и фундаменты | 13 | 26.06.2009 08:11 |
Всплывут ли фундаменты | ASЪ | Основания и фундаменты | 15 | 19.05.2009 09:26 |
Мономах или Project Studio Фундаменты | Fialka | Мономах | 17 | 16.05.2008 14:51 |
4. Основания и Фундаменты | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 0 | 26.04.2008 03:18 |
Фундаменты на буроинъекционных сваях | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 17 | 28.01.2008 12:17 |
