Расчёт композитных контрукций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт композитных контрукций
Непрочитано 05.08.2009, 10:55 #1
<Aleksi>
FIN
Добрый день!
Вопрос такой - существуют ли в России какие-либо нормы или методики по расчёту композитных (бетон-металл) конструкций, на подобии Еврокода 4? Исли таких нет, то ведётся ли какая-либо работа по обновлению СНиПов и будут ли подобные нормы в будущем? Спасибо
Непрочитано 05.08.2009, 11:16 Сталежелезобетонные конструкции называедцо
19Pavel76
по моему так, в свое время делали перекрытие - стальные балки и ж/б плита монлитная (бес профлиста) верхние пояса балок были замоноличены и связаны с арматурой, я просто балками занимался а коллега Ж/Б (я металлист) что то он такое листал. Еще такие конструкции мостовики любят - так что ищите и обрящите
19Pavel76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 11:44
<Aleksi>
FIN
Сообщение от 19Pavel76 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Как же вы балки считали не учитывая ЖБ-плиты?
<Aleksi> вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:51
19Pavel76
А кто вам сказал что я их не учитывал - "балки были замоноличены и связаны с рабочей арматурой" (прочитайте еще разочек) т.е. верхний пояс раскреплен из плоскости по фсей длинне, ж/б плита в данном случае работает как верхний "развитый" пояс сталежелезобетонного двутавра - кажетца было именно так
Непрочитано 05.08.2009, 11:54
student-vopros
подрядная организация
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34143
student-vopros вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 12:04
<Aleksi>
FIN
А, ну так я про это и спрашиваю: в каких нормах описана методика расчёта таких контрукций?
Студент-вопрос, под композитными конструкциями я имел в виде стале-железобетонные, когда напр. стальная балка работает вместе с ЖБ-перекрытием...
Последний раз редактировалось <Aleksi>, 05.08.2009 в 12:11.
<Aleksi> вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 12:08
Armin
Екатеринбург
Ежели про сталебетонные конструкции речь, то из новенького есть:
СП 52-104-2006 Сталефибробетонные конструкции
Также можно задаться в поиске словосочетанием "жесткая арматура" и нарыть, как вариант,
Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой
Последний раз редактировалось Armin, 05.08.2009 в 12:15.
Armin вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 14:17
vedinzhener
Орел
А не проше расчитать вначеле необходимое армированиеж/б приняв ж/б прекрытие как неразрезную балку с шагами равными шагу метал. балок. А затем посчитав отдельно металлическую балку.Да конечно это будет с небольшим запасом.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 14:30
<Aleksi>
FIN
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Проще конечно, но нужно учесть их совместную работу...
<Aleksi> вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 09:40
vedinzhener
Орел
тогда надо считать как балку таврового сечения стенка из металла а полка из ж/б
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
