Блок-загадка
Файл не скачивал (пока просто некогда), поэтому "насухую": у Alaspher'a в свое время (пока download сайта uniip.ru был жив) была программа, которая хитрым образом добавляла атрибут в описание блока.
P.S. А если попробовать _attsync - что будет?
Подобнеое случалось, когда изначально блок был с атрибутом. Но потом, когда через редактор блоков атрибут удаляли, получалось: на существующих вхождениях блоков атрибуты есть, а в самом блоке их нету.
_attsync говорит, что нет блоков с атрибутами |
Thanks a lot |
А вот так можно посмотреть сам атрибут и даже его поредактировать:
Причем, при копировании элементов через буфер, копируется и вхождение (такое, как оно есть) и описание блока в базе. Вхождение будет с атрибутами, а описание без них. При вставке такого блока из базы получим блок уже без атрибутов. Вообще, у всех Автокадов не получается убить атрибуты в блоках, поскольку attsync выдает, что блоков с атрибутами нет. Последний раз редактировалось Supermax, 07.08.2009 в 19:50. |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
На каком лайоуте находится выбранный блок? | DonVik | Программирование | 30 | 29.08.2008 17:20 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
