Узел установки металлической перемычки в кирпич
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел установки металлической перемычки в кирпич
Непрочитано 11.08.2009, 00:34 #1
zxcasd2
Ищу узел установки металлической перемычки в кирпичную стену шириной 640 мм
Непрочитано 11.08.2009, 01:49 Anton_br
Anton_Br
Дополни информацией.
1. Пролёт перемычки
2. что над перемычкой? Опирается на стену над ней плита перекрытия?
3. Приложи схему пробивки проёма
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 09:17
zxcasd2
Стена кирпичная 640 мм. Пролёт 1,2 м. Место установки перемычки на фото обозначено красной линией.
Тип файла: rar Фото.rar (538.7 Кб, 759 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 14:22 Anton_br
Anton_Br
Плита перекрытия опирается?Если опирается, то укажите вес перекрытия вместе с полом и полезной нагрузкой (150кг/м2) на 1 м/п перемычки. надо наверное сделать так чтобы после установки той же облицовкой прикрыть...Я думаю 2 16 швеллерами подпереть можно...
Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.08.2009 в 14:30.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 15:10
abel
шахтер
Посмотри "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" Мальганов, Плевков. Там есть узлы усиления проемов в кирпичных стенах. Да и в других манускриптах по усилению и реконструкции таких узлов должно быть навалом.
из праздного интереса: а что там перемычки нет над этим оконцем? Или его увеличить надо?
abel вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 15:49
Anton_Br
Не она то есть.Но видел что по фото над ней творится? Конструкция этой псевдоперемычки естественно неизвестна? Строители несколько схалявили
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 17:58
zxcasd2
Нет, перемычки нет вообще. Забыли поставить. Я думаю сделать вот так.
Тип файла: rar Установка перемычки .rar (119.3 Кб, 820 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 11.08.2009 в 18:30.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 12:57
abel
шахтер
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Странно, люди просмотрели чертеж 13 раз и никто не отписался...
Если это усиление - то я Барак Обама
Уголки у Вас не включатся в совместную работу со стеной, их хотя бы стянуть нужно. А таким образом как у Вас, их начнет выгибать из плоскости стены. И вообще не понимаю, эти уголки у Вас для того чтобы пластину приварить? Т.е. пластина будет выполнять роль перемычки?
Интересно, КАК кладку 640 мм делали без перемычки?????
abel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 13:50
zxcasd2
Уголки держаться за счёт металлических пластин и арматурной сетки. Разве пластина их не стянет?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 14:03
Sanechek
Попробуйте так, только номер швеллера будет зависить от вашей нагрузки
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 15:06
abel
шахтер
Ключевое слово здесь - "держатся"
Нет.
Посмотрите вариант Sanechek или в книге, которую я Вам выше советовал.
abel вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.08.2015 14:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31
