Наружные сети.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Наружные сети.
Наружные сети.
Непрочитано 11.08.2009, 10:50 #1
Наружные сети.
andr74
инженер строитель
Киров
Коллеги ,подскажите ,возможно ли в виде исключения посадка задания на канализацию,труба диам.200,может ссылка на снип есть, который разрешает,а то возникли проблемы с согласованием,перекладка по новой трассе невозможна ввиду стесненных условий,а проект уже готов.По проекту канализация проходит в подвале в лотке .
Непрочитано 11.08.2009, 12:16
BM60
Где-то
С трудом понял вопрос...
Может ссылка и есть в СНиПе "Канализация. Наружные сети".
Но вопрос задан полутуманно.
Какая в данном случае канализация? Магистраль или дворовое ответвление? На какой глубине?. А как Вам кажется, доступ к ней (в случае чего), должен быть?
Выходит, геоподосновы до начала проектирования не было?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 11.08.2009 в 12:26.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 12:37
andr74
инженер строитель
Киров
Канализация магистраль,от нескольких зданий,глубина заложения получаеться можно пропустить под плитой в гильзе,или в лотке,то есть магистральную пропустить под зданием,решение выдали проектировщики,но согласовать никак не можем ,все службы пройдены кроме коммунальных сетей,переместить ее или по другому маршруту не проложить(стоки в гору не текут,станции перекачки отменяються тоже ибо слишком дорого)Но самое интересное,в подвале запроектирован мини торговый центр,что кажеться ни одна СЭС не пропустит.Здание это пристраиваемое и в стесненых условиях,вообщем между 2мя зданиями построить третье.
andr74 вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 13:08
BM60
Где-то
Ну что ж тут сказать, кроме сожаления.
Если так бездумно было начато, то соответствующие люди, наделенные правом согласования, знают, как должно быть.
Т.е. уже не надо искать СНиП.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
engngr
сети
Московия*
Магистраль 200 диаметра - чудно.
Можете делать со снипами что хотите, но если хотите согласовать, то идите в ближайший канцелярский за конвертами.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 13:43
andr74
инженер строитель
Киров
По проекту там все чудно сделано,на уровне студента 3 курса,вообщем сплошной головняк,год бъемься ,а воз и поныне там,печально что не тем людям проектировать отдали.
andr74 вне форума
Расчет стоимости проектных работ по сборникам цен 1987-1996 г. Tym Прочее. Отраслевые разделы 21 14.10.2013 14:57
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
Генеральный план, наружные сети. baaba Прочее. Архитектура и строительство 1 01.10.2008 13:22
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение IG Инженерные сети 3 16.11.2007 06:17
