слишком мало аргументов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > слишком мало аргументов
Непрочитано 11.08.2009, 12:02 #1
Elma
Киров
Добрый день, нашла когда-то на этом форуме лисп-функцию исполнения команды slice (которая называется продвинутый нож), пытаюсь ее использовать но в ответ текстовое окно автокада выдает следующее:
[Выделить все]
Команда: (getmain1)
; ошибка: слишком мало аргументов
Вот сам код лиспа:
[Выделить все]
(defun getmain1(pt)
(setvar "OSMODE" 0)
(setq pt (list (car pt1) (cadr pt1) (+ 100 (caddr pt1))))
(princ pt)
(defun C:PR_Slice ()
(setq sele (ssget))
(setq os (getvar "OSMODE"))
(princ "\n")
(command "slice" sele ""
(setq pt1 (getpoint '"\nВведите первую точку оси: "))
(setq pt2 (getpoint pt1 "\nВведите вторую точку оси: "))
(setq pt3 (getmain1 pt1))
(getpoint "\nОстанки: ")
(setvar "OSMODE" os)
сама я не пишу эти лиспы, а пытаюсь их использовать -
может быть кто-нибудь знает в чем моя ошибка и как ее исправить.
Непрочитано 11.08.2009, 12:07
А почему вызывается getmainl, когда по идее надо вызывать команду pr_slice ?
Непрочитано 11.08.2009, 12:35
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте .
В приведенном вверху коде не хватает закрывающей скобки в самом конце .
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 14:18
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Elma, сделай хотя бы так:
[Выделить все]
(defun C:PR_Slice (/ getmain1 *error* sele os pt1 pt2 pt3)
  (defun *error* (msg)
    (princ msg)
  (defun getmain1 (pt)
    (setvar "OSMODE" 0)
    (setq pt (list (car pt) (cadr pt) (+ 100 (caddr pt))))
    (princ pt)
	sele (ssget)
  (princ "\n")
  (command "_slice"
	   sele
  (princ)
После загрузки запускать из ком. строки командой PR_Slice
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 16:22
Elma
Киров
Спасибо Makswell, ваш код помог.
Если вводить pr_slice при старом коде то все равно возникала ошибка, старый код не работает.
Elma вне форума
Сетка слишком плотна для отображения на мониторе Natashechka AutoCAD 8 20.04.2011 13:43
Не слишком ли громоздко? dermoon Конструкции зданий и сооружений 8 21.08.2008 20:19
Миллион долларов - это много или мало? Прокофья Людмиловна Разное 51 08.06.2007 12:41
Слишком много аргументов Джек AutoCAD 24 05.09.2006 08:15
Сетка слишком плотна для отображения на мониторе DDlis AutoCAD 11 22.02.2006 16:10
