Мониторинг при забивке свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мониторинг при забивке свай
Непрочитано 11.08.2009, 12:20 #1
medved
Организация проектирования
Доброго времени суток, господа! Нужен ваш совет! Возле существующего кирпичного четырехэтажного здания собираются строить новое здание, фундаменты будут свайные, поэтому предполагается их забивка; минимальное расстояние между зданием и сваей около 5 м, шпунтового ряда нет. Проводилось обследование и по его результатам существующее здание признанно ограниченно работоспособным: имеются вертикальные и наклонные трещины до 5 мм, очень плохо выполнена кирпичная кладка. Усиление выполнено не в полном объеме и некачественно. Вопрос такой: какие мероприятия по мониторингу за зданием при забивке свай вы посоветуете и есть ли в них смысл? Может от данной работы есть смысл отказаться?
Непрочитано 11.08.2009, 12:39
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Посмотрите учебник Сотникова С.Н. "Проектирование и возведение фундаментов вблизи сущ. сооружений" (1986).djvu
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2009, 13:14
medved
Спасибо! Очень полезная книжка!
medved вне форума
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 Den1703 Железобетонные конструкции 149 15.12.2022 14:19
Учет уплотнения грунта при забивке свай ander Основания и фундаменты 30 29.03.2016 00:24
ZwCAD vs AutoCAD (китай рулит) Brick Другие CAD системы 266 13.11.2012 14:09
Усилие от торможения автомобиля h0h01 Конструкции зданий и сооружений 35 28.07.2010 05:37
Увеличение деформаций отдельной сваи при работе в группе. Baires Основания и фундаменты 1 07.10.2008 05:54
