Автоматическая заливка куче объектов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическая заливка куче объектов.
Непрочитано 12.08.2009, 10:00 #1
Kindoro
Добрый всем день.
Сам дизайнер, но вот пришлось поработать в автокаде.
Столкнулся с такой проблемой - от субподрядчика приходят файлы, в которых полилинии имеют некий цвет, но не имеют заливки. В свою очередь нам нужно отдать эти файлы с заливками.
Проще говоря, надо всем объектам на слое(слоях) назначить заливку соответствующею цвету линии. Как это сделать?
Спасибо.
Непрочитано 12.08.2009, 13:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Kindoro Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
Спасибо.
Без примера - кусочка файла - я, например, не понял о чем речь... В Автокаде полилинии просто имеют цвет, а свойства "заливка" не имеют в принципе.
Там 3Дполилинии, у которых установлена ширина (Global Width)? Или площади, образованные полиниями, нужно заливать?
Если можно, то файл в формате 2004...
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 14:37
vdim
У 3Д-полилинии нет такого свойства как Width. А другие...FILLMODE ?
vdim вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 16:45
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Точно, нету Width... Это у меня в голове сидело, что 2Дполилинии с Width, если их вращать 3D Orbit, видны двойной линией без заливки...
Как и нет кусочка файла для диагноза...
Непрочитано 12.08.2009, 17:23
Задай команду _Plan и нажми Enter
Непрочитано 12.08.2009, 17:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо.
Что-то мы все друг другу советы даем?
Вдруг мы мешаем товарищу Kindoro?
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах zmaximus Программирование 2 11.04.2008 18:36
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
