утепление балконной плиты
В "Похожих" посмотри.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Перфорацию монолитных плит в зонах промерзания выполняют обычно шириной 500-600 мм с шагом 700-900 мм. Тем самым балконная плита вывешивается на балках шириной 200-300 мм с указанным шагом, армирование этих балок определяется расчетом.
Пример армирования можно подглядеть в книге Тихонова "Армирование...". Теплопроводность мостиков холода из железобетона значительно меньше теплопроводности металла. Металл вообще не советую использовать, т.к. возможно выпадение конденсата на его поверхности и корродирование. Также не допускается арматуру монолитных конструкций оставлять открытой (не в бетоне), тем более в зоне смены расчетной температуры с "-" на "+", т.к. коррозию и здесь никто не отменял. В вашем случае рекомендую вырезать арматуру в местах расположения утеплителя, а в местах устройства балок уложить компенсирующую (по площади сечения ~ равной вырезанной) арматуру в верхней и нижней зонах, заводимую в тела плит на длину анкеровки. Швеллеры совать куда ни попадя не следует, но если уж засунули, толщина обетонирования д.б. не менее 5 см. |
Ищу узел заделки балконной плиты в кирпичную стену (кирп-утепл-кирпич) | Елена_В_З | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 04.06.2009 12:25 |
Расчет балконной плиты | Jax | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.06.2008 12:48 |
Расчет анкеровки балконной плиты | alterdeen | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2008 16:36 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |
Утепление балконной плиты | Oleg_S | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.12.2006 15:14 |
