Подсчет объема бетона в монолитных зданиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подсчет объема бетона в монолитных зданиях
Непрочитано 13.08.2009, 11:00 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте.
Спроектировал монолитное здание и задался следующими вопросами:
Как подсчитать объем бетона? Нужно ли вычитать объем арматуры из объема бетона? Может коэф-т какой-то есть? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 13.08.2009, 11:04
Anton_Br
Никто никогда не вычитает объём арматуры....Тем более вы вообще представляете сколько считать будете?Считают обычно объём всей конструкции без вычета армирования. Поверьте мне на стройке редко когда бетон остаётся невостребованным. Так что не мудрите
Anton_Br вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 11:15
lee
43
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
закладные не забудь
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 11:15
Sarman
У меня-то здание маленькое. А если вот к примеру 16-ти этажка, и финансирование бюджетное. Перерасход прилично получится.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 11:26
beginnner
вообще обычно я даже накидываю бетона и арматуры.
А вообще у тебя будет сводная спецификация, в ней весь бетон и вся арматура, берешь тонны арматуры и делишь на 7,85 т/м3 - получаешь объем арматуры. Его вычитаешь из бетона .
А подрядчик пусть сам трясется за бюджетные деньги и выбивает нормы перерасхода!
beginnner вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 11:27
Anton_Br
А вы скрутки из проволоки когда арматуру вяжете между собой тоже считаете до см?Никто никогда не считает так точно т.к. есть такие моменты как например приустойстве фундамента выдавливание некоторого количества бетона через дырки в опалубке, неровность опалубки под устройство ленточного фундамента и т.д. Арматуру вы точно тоже никогда не посчитаете.
Короче это глупость....А вот например если диаметры и шаги арматуры попросят заменить на стройке?Вы будете каждый раз пересчитывать? У меня например было так что делали ж/б чашу бассейна при условии что заказчик на шару достал 16 арматуру хотя у меня по проекту меньше диаметры были. я увеличивал шаги и ставил везде 16
Последний раз редактировалось Anton_Br, 13.08.2009 в 11:33.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 11:48
Sarman
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Я все-таки считаю, что я точно должен посчитать арматуру и бетон. А то, что на стройке бетон через дырки уйдет это уже не мое дело.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 12:04
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Жжоте
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 12:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если уж точно решили считать учтите процент усадки бетона.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 12:55
Armin
Екатеринбург
Я не понимаю, почему вы все умалчиваете перед человеком о таком явлении, как расширение бетона при нагреве и сжатии при охлаждении.
Надо в спецификации обязательно ставить пометку, что объем бетона подсчитан для температуры такой-то.
Ещё надо заложить процент бетона на отклонения из СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (объём бетона плюс минус столько то).
Armin вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 13:08
Mäher
инженер
I live in Moscow
Здравствуйте.
Не надо вычитать объем ар-ры из объема бетона, у сметчиков есть для этого коэффициенты. Где-то у меня была бамажка с этими коэффициентами, если найду, то выложу.
Mäher вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 13:12
Chay
Инженер-проектировщик
"Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 06. Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных. 1993 г. " п. 1.8, Таблица 2
"п . 1.8. Объем бетонной смеси на устройство монолитных железобетонных конструкций уточняется по проекту с соответствующим коэффициентом, учитывающим трудно устранимые отходы (в зависимости от содержания арматуры в 1 м3). Значения этих коэффициентов приведены в таблице 2."
Т.е. объем бетона приводимый в спецификации равен геометрическому объему конструкции, остальное задача отдела ПТО. Если участие отдела ПТО не предусматривается, то считайте, только следует привести на чертеже величину приянятого к-та и норматив из которого к-т взят.
Там же подобные данные для арматуры.
Последний раз редактировалось Chay, 13.08.2009 в 13:17.
Chay вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 13:17
Mäher
инженер
I live in Moscow
ТОЧНО
Mäher вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 16:07
Sarman
Сообщение от Chay Посмотреть сообщение
В моем случае ПТО будет или нет незнаю. А можно просто написать такое примечание: "объем бетона монолитных железобетонных конструкций подсчитан без вычета объема арматуры и уточняется в зависимости от содержания арматуры на 1 м3. ". Или просто оставить геометрический объем и ничего не писать?
Sarman вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 07:11
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Напишите, конечно! Хорошее настроение рабочих - залог качественного строительства!
Liam вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 09:59
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
1. Считаете геометрию в чистом виде, за вычетом всех отверстий и проемов, термовкладышей и пр.
2. Арматура не учитывается при % армирования меньше 1,5%.
3. Арматура выкидывается из объемы про % армирования превышающим 1,5%.
4. В жилом строительстве, нет таких объектов где % армирования больше 1,5% (исключения конструкции колонн).
5. Трудноустанимые потери (РД №.. ) зависят от технологии укладки бетона. (используемого оборудования и механизмов, скользящая опалубка - одни потери, щитовая другие, бетононасос, кран , лента транспортер и пр).
обычно при доставке бетона автобетоносмесителями, приемке бетоном краном в инвентарную крупнощитовую опалубку - 1,5% + дополнительные разовые моменты (например заливки бетононасосом)
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:36
vedinzhener
Орел
Кстати меня заказчик один раз задавал подобный вопрос. Я ему обосновал что арматуру вычитать это просто нонсес.
vedinzhener на форуме
Непрочитано 27.02.2010, 15:01
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Уважаемые коллеги, подскажите документ, в котором указано, с какой точностью нужно указывать в спецификации арматуру? Подрядчик напал.
Кореш вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 01:16
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
С точность до погонного метра.
Непрочитано 03.03.2010, 06:49
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
С точностью сдравого смысла. 0.1 - сто грамм, 0,01 - десять грамм... кому они нафиг нужны
Сам до сотых ставлю, просто потому-что в спецификации красиво смотрится ))) Старшие когллеги до десятых
Летун-космический вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Подсчет строительного объема здания HITMAN... Архитектура 6 19.08.2008 10:11
Подсчет объема резервуара геометрическим методом Владимир М Машиностроение 21 11.12.2007 01:46
Подсчет объема akimov_kz_aleks AutoCAD 3 09.01.2007 15:01
