Узел прогонов по балкам в SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Узел прогонов по балкам в SCADe
Непрочитано 13.08.2009, 22:40 #1
F0xik
ЗДРАВСТВУЙТЕ всем! Вопрос наверно даже не столько по скаду сколько по связям. Я ещё только учусь в скаде, так что не бейте сильно...Перекрытие ж.б. приямка;-2 главные балки на них прогоны. Крепление главных балок с помощью закладных в стенке приямка - шарнирно неподвижная опора, прогоны -узел крепления немного другой, но тоже закладные и через уголки на болтах след. тоже шарнир. Так вот, делаю систему обего вида, узлы, стержни,нагрузки на прогоны, назначение...и т.д.В итоге после расчёта у меня в узлах опирания прогонов на главные балки получается момент! хотя там тоже я думаю шарнирная опора. и самое главное нагрузки не передаются на главные балки, т.е эпюр под ними вообще нет.. Ассы расчётчики!подскажите где я торможу? Извиниюсь, что не могу приложить схему(она на работе) Былоб чудесно еслиб кто-нибудь кинул схемку, я б по ней разобрался, что я не так ввожу. Кому не жалко...ведь схема - проще простого а я киплю уже 3 дня...
Непрочитано 14.08.2009, 21:18
Evgeny Samoilov
Инженер ПГС
Усть-Каменогорск
Если в прогонах на опорах момент, значит стержни, моделирующие прогоны, жестко примыкают к опорным узлам. Надо снять связи на соответствующий поворот. А вообще, для такой простой конструкции зачем нужна такая сложная схема? Надо просто прогон рассчитать, а затем главную балку, на приходящиеся на нее нагрузки от прогонов, в Арбате, например.
Evgeny Samoilov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2009, 16:18
F0xik
я так в принципе и сделал ...только в кристале
F0xik вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 20:11
Evgeny Samoilov
Инженер ПГС
Усть-Каменогорск
Ну да, я просто подумал, что балки железобетонные
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
узел стыка деревянных прогонов andreiov Деревянные конструкции 1 03.04.2007 13:37
узел опирания прогонов на ригель maif Конструкции зданий и сооружений 5 05.07.2005 14:07
