Как расшифровать эти строки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как расшифровать эти строки
Непрочитано 17.08.2009, 10:10 #1
Trasher
inlet & outlet flanges to
4" ANSI 300 RF drilled ANSI 150
Собственно первая строка трудностей не вызывает. А что означаю в данном контексте ANSI 300 rf и ANSI 150?
Непрочитано 17.08.2009, 10:40
freese
ingénieur
ANSI 300 RF и ANSI 150, если не ошибаюсь, это американские стандарты, кажется обозначает давление.
Хотя из данного контекста это скорее всего диаметр отверстия под фланец
Последний раз редактировалось freese, 17.08.2009 в 10:46.
freese вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 10:47
BM60
Где-то
Да, стандарты, но диаметры условных проходов. А вот индексы м.б. означать типы фланцев. Может из чертежа есть возможность проинтуитировать?
Или тут полистать http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...NSI&mod=2&st=1, чтобы понять структуру спецификаций?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 13:28
romulk
Moscow reg.
ANSI 300 RF - фланец по стандарту ANSI (американск.),
300 - рейтинг по классу, соответств. фланец с Ру 50 бар (6,3 МПа россиск.станд),
150 - фланец с Ру 20 бар (1,6 МПа россиск.станд).
RF - Уплотнительная поверхность с соединительным выступом
romulk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 13:31
Trasher
Спасибо! Я уже и забыл про эту тему))
Trasher вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Подскажите как увеличить размер протокола командной строки? Re_Al AutoCAD 2 23.03.2009 14:18
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Как удалить эти блоки из пустого файла dextron3 AutoCAD 12 19.06.2008 11:23
