Расчет фактической производительности погружного насоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет фактической производительности погружного насоса
Непрочитано 17.08.2009, 15:39 #1
kol88
Столкнулся с необходимостью рассчитать фактическую производительность погружного насоса(паспортный 100м3/час), откачивающего воду из котлована глубиной 13 метров, через шланг Д=100мм, длиной 60м. Подскажите, где взглянуть на методику расчёта?
Непрочитано 17.08.2009, 16:55
serov
Фактическая производительность погружного насоса полностью зависит от перепада давления на нем, После расчета перепада давления (методик полным полно в инете, а также в литературе по насосам) по характеристике насоса (зависимость P от Q должна быть в паспорте на насос) и определяется фактическая его расход. Только учтите он будет сильно зависеть от высоты жидкости, откачиваемой из котлована.
http://www.grundfos.ru/
Последний раз редактировалось serov, 17.08.2009 в 17:02.
serov вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет всасывающей способности насоса sash1222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.04.2008 12:48
