Конструкция фермы
Орел
Слишком крутые сечения.Могу смело сказать пояса достаточно выпонить из досок 50х225,раскосы и стойки из 50х150 и этого за глаза будет.Неверите посчитайте услия можете найти к примеру в скаде.
Опоры в нижних точках.
Offtop: Чтобы опереть одновременно на все четыре точки, нужны специальные регулируемые узлы, такие применяются в машиностроении, трубопроводах, мостах и т.д. Вам это не нужно.
Воскресе |
В том то и дело, что у меня получаются опоры в четырех точках.
Нижний пояс фермы, уже лежит на месте, будет одновременно являтся одной из балок для крепления потолка. Верхний пояс - конек, на него лягут стропильные доски. Как быть в данном случае? PS Спасибо за предыдущий пост, на рисунке, первая схема продольные усилия, вторая - момент, третья поперечные? правильно? Значения с минусом - сжатие, с плюсом - растяжение? |
Орел
Caldin-Maldih: я бы на вашем месте в узлых фермы по верхнему поясу уложил прогоны,тогда бы мы имели не распределенную нагрузку по верхнему поясу и вс ледствии чего момент, а читое сжатие.Но расчитывать верхний пояс можно и по усилиям Ильнура пойдет в запас прочности.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.08.2009 в 10:39. |
![]() Стройте как строится. Из четырех опор все равно упрутся только два. Если конечно ферму полноценно в смысле крепости узлов сколотите.
Воскресе |
![]() Цитата: Стройте как строится. Из четырех опор все равно упрутся только два. Если конечно ферму полноценно в смысле крепости узлов сколотите. Почему упруться только две? Собрался делать так. Нижний пояс уже лежит на месте, прикрепленный уголками и анкерами в стену. Сейчас поднимаю дальше фронтоны. Как дойду до верха, положу верхний пояс, планировал его также зарепить уголками и анкерами в стену. Дальше собираю между поясами раскосы и стойики и скручиваю все болтами. Правильно собираюсь поступить. И вообще такие сечения св моем случае пройдут? |
Орел
[quote=Caldin-Maldin;435990]Про это можно по подробнее?
![]() все очень просто сверху узлов ферм укладываете деревянные брус и к ниму прибиваете обрешетку. Брус к ферме крепится на бобышках. ![]()
![]() Зачем на верхний пояс фермы, он у меня сечением 200х150, укладывать еще один деревянный брус. И что есть бобышки? |
а бывают какие-то ньюансы в сооружении фермы из дерева?, в отличии от металла например
<...> Спокойнее. /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.08.2009 в 01:15. |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструкция металлической фермы | Dani | Металлические конструкции | 24 | 18.10.2011 19:32 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
