посмотрите на трещины
Организация проектирования
Доброе, такого не видел, но в моцк закрадывается мысль об оттаивании кладки после выполнения работ в зимний период с замораживанием кладки и оштукатуриванием до её оттаивания.
На данный момент вопрос не стоит стирания надписей на кнопках клавиатуры ![]() 1. Образование трещин в несущих стенах под плитами перекрытия ? 2. Что та вы нежно штукатурку отбили, может под штукатуркой и спрятано решение проблемы! С любовью из Вологды
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Проектировщики, как правило, не дооценивают просадки до 5см..., и кирпичные стены "трещат"! Рекомендации: заделать трещины, и наблюдать... ![]()
Динозавр здравого смысла... |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
1. Развертку. Планы. Разрезы
2. Стены с трещинами несущие/самонесущие? 3. Что под штукатуркой? Что за штукатурка? Когда наносилась, из чего она? 4. Ширина раскрытия трещин, длина? 5. Расположение трещин относительно перемычек? Перемычки железобетонные/стальные? 6. Построено недавно - это когда? Общий срок эксплуатации здания? Когда были выявлены трещины? 7. Форма кровли? Конструкция кровли? Расположение кровли относительно стен с трещинами? (вдруг там обратным давлением кровлю от стены отрывает, а анкера мощные заложены?) |
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Вот некоторая дополнительная информация, план и развертки с характерами трещин! Большинство трещин практически не видно, они очень маленькие! Но смущает тот факт, что здание еще не эксплуатировалось, а они уже появляются. По поводу штукатурки, к сожалению, ничего сказать не могу! Это проблемный объект и работы на нем выполнялись крайне плохо! Есть характерные трещины под плитами перекрытий (на фото видно!). Перемычки в здании самые, что ни на есть разнообразные: и ж/б, и металлические, и арматурные, и деревянные! Кровля плоская! Мне кажется, что это все-таки осадка, хотя вполне вероятна и совокупность причин! По проекту было предусмотрено закрепление грунтов, но по факту ничего не было сделано, хотя акты все закрыты!
Орел
не пойму нечего почему трешены на втором этаже,если бы оседала средняя часть здания то они бы пошли в первую очередь с фундамента, а если бы оседали крайние стены тогда трещены были более значительны в середине или я не прав?
В том-то и дело, на первом этаже их нет, только на втором! Если бы причина была в оттаивании кладки (при проведении работ в зимниий период), то характерные трещины должны быть по всему периметру, а они только с одной стороны (я имею ввиду те, которые на фото!) Обратите внимание на маленькие горизонтальные трещины на простенках между оконными проемами! Я понимаю, что они очень незначительны, но какие-то ведь усилия все-таки действуют. Хотелось бы понять характер напряженного состояния! К чему это может привести в дальнейшем? Может при строительстве напортачили?
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А скажите пжлст, район сейсмический? Сесмопояса есть или швы между плитами перекрытий заполнены раствором? А плиты перекрытия зимой клали? А трещины летом появились? Сильно напоминает дефекты, образующиеся при перегреве и удлинении плит перекрытия. Удлиняются они всего чуть- чуть, но на образование трещин как раз хватает. Часто фронтоны по торцам здания ваще отрывает! А вот осадков там судя по чертежам нет. Не характерные для осадок трещины вообще-то, но не исключено, что средний блок на месте стоит, а крайние садятся потихоньку. Такое впечатление что по осям 3-4-5 здание растрескивается тоже... Ось 3 ж-в как раз характерная картина для удлинения плит покрытия от нагрева.
Район - Ростовская область, сейсмически воздействий нет! А по поводу температурных воздействий вы возможно правы, мне следует уточнить этот вопрос!
В основном по штукатурке, но кое-где имеются и в кладке (они небольшие). Здание не является аварийным, либо ограниченно работоспособным, вопрос в происходящих деформациях и перспективах их развития в дальнейшем, все это нужно для отчета!
Смонтировали зимой, плиты холодные, летом нагрелись - удлинились. Если шевелиться им некуда, треснет... В пользу температурных деформаций говорят несколько обстоятельств. Трещины тонкие, проверьте - без следов "сброса", то есть они только разошлись в стороны, но отдельные части не сдвинулись относительно друг друга по вертикали. Трещины на верхнем этаже - либо здание разламывается, либо температурные деформации. Сами сказали, стоительство с плохим качеством - раствор на растяжение ноль. Косые трещины в примыканиях к наружным торцевым стенам - температура. Не в пользу этой теории - слишком много трещин. Здание небольшое, удлинения от температурных деформаций должны быть незначительными. Хотя, если трещины только в штукатурке - а штукатурили в какое время года? Зимой- весной? Опять плохо. Усадочные трещины в слое штукатурки могли наложиться на температурные... или наоборот. Скорее всего там всего понемножку. Да, а водоотвод сделан? Или под цоколь вода льется? Здание построили недавно, обратная засыпка небось тоже так себе, вода льется под фундамент. Соотнесите и проанализируйте наличие и расположение трещин и мест водоотвода - само там с крыши капает или трубы водосточные... Горизонтальные трещины в простенках - по растворному шву? (Это если не только в штукатурке). Если в штукатурке - усадочные. Если кладку порвало - от чего может "повиснуть" простенок? Его только перекрытие за собой может потащить, но это при сильно хорошей кладке. Сомнительно. Опять же, здание небольшое. Скорее - усадка штукатурного раствора, нарушение технологии производства работ ( увеличенное водоцементное отношение, например).
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 18.08.2009 в 23:28. |
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Очень часто из за неравномерных осадок фундамента страдают стены именно последнего этажа. Это зависит от того какая часть стены - средняя или крайняя садится. Обратите внимание на ось 2 (с одной и другой стороны) - в верхних углах такое впечатление, что трещины сквозные, и дело уже не в качестве штукатурки. Ось Д - тоже самое. Да и остальные внутренние стены такие же. Наверно если посмотреть по внимательней с наружи тоже найдем трещины. Очень похоже на неравномерные осадки. А какие здесь перекрытия, куда опираются, и какие фундаменты? Если фундаменты ленточные, то что выравнивали при проектировании - R или осадки? Если я прав, то в будущем, как бы эти трещины не штукатурили, они будут появляться каждый год, при этом по Iгр. п. с. все может быть не так уж и плохо. Если Вы занимаетесь обследованием этого здания, то посчитайте осадки под каждой стеной и сравните потом с характером трещин. Последний раз редактировалось DTab, 19.08.2009 в 09:52. |
Орел
DTab:меня смушает то что трещены по краю здания идут не от фундамента а сверху, это не характерно для того что бы здание оседало в середине(прогиб). А вот появление трещин в середине здания и вверху было бы характерно для оседание краев здания(выгиб), но в середине трещине незначительны, поэтому я не склонен считать что это происходит из-за разности осадок.Но смероприятиями предолженными вами я согласен
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины) | Baldares | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.01.2009 10:37 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Трещины в деревянной стропиле | Nikee | Деревянные конструкции | 1 | 12.11.2008 10:04 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины | denisus | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.02.2007 17:22 |
