Построение перпендикуляра между двумя полилиниями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение перпендикуляра между двумя полилиниями
Непрочитано 18.08.2009, 15:05 #1
Макс_Кунгур
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть чертеж со множеством полилиний. Как при помощи lisp выбрать 2 из них и построить между ними перпендикуляры? При этом 1 полилинию надо разбить на одинаковые отрезки (например 5 ед), и из каждых этих точек, начиная с начала полилинии, будут построены перпендикуляры на 2 полилинию.
Непрочитано 18.08.2009, 15:21
Profan
Перпендикуляр одновременно к двум линиям возможен только в том случае, если эти линии параллельны или подобны.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 15:25
Макс_Кунгур
Profan, они практически параллельны. А можно сделать перпендикуляры не именно ко 2 линии, а чтобы они ее пересекали и лишнее обрезать, чтобы они заканчивались на ней?
Последний раз редактировалось Макс_Кунгур, 18.08.2009 в 15:37.
Макс_Кунгур вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 15:47
Profan
А вот попробуй включить одну только привязку "Нормаль" и порисуй на экране.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 07:23
Макс_Кунгур
Profan, мне надо lisp-приложение написать под этот чертеж, а не чертить в AutoCad-е.
Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста как это осуществить или, может быть, у кого-то есть уже готовый lisp на этот вопрос?
Последний раз редактировалось Макс_Кунгур, 19.08.2009 в 08:04.
Непрочитано 19.08.2009, 08:15
Макс_Кунгур, "практически" параллельные и параллельные есть вещи разные принципиально. Вплоть до невозможности решения задачи.
P.S. У меня ощущение, что надо сделать нечто типа alx-dike (кажется, так). То бишь строить изображения откосов.
Непрочитано 19.08.2009, 08:30
LSN
Если линии не параллельны, то тогда наверное тебе нужен случай: перпендикуляр к одной линии и пересечение другой. Перпендикуляр к обеим линиям (непараллельным) никак не получится
LSN вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 08:39
Profan
Я это и предложил проверить Макс_Кунгур'у, чтобы убедиться в неоднозначности задачи, а он, вишь, выкобенивается.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 08:50
Макс_Кунгур
Кулик Алексей aka kpblc, 1-я линия - это кривая горизонта, 2-я линия - это подошва горизонта. Они могут быть и параллельными, и не параллельными. Как я понимаю, нужно рассматривать два случая по отдельности. Если параллельны, то так строятся перпендикуляры, если нет - то по другому.
Непрочитано 19.08.2009, 08:58
Макс_Кунгур, так дело-то в том, что сначала надо поставить задачу. Полностью. Предусмотрев все варианты. И только после этого задумываться о решении (которое, скорее всего, сведется к применению команды _.divide с опцией _block).
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 09:10
Макс_Кунгур
Кулик Алексей aka kpblc, задача состоит в следующем:
1. Выбираем первую полилинию
2. Выбираем вторую полилинию
3. Первая полилиния делится на отрезки одинаковой длины начиная с начала.
4. Строятся перпендикуляры по этим отрезкам, начиная с начала первой полилинии, пересекающие вторую полилинию. (перпендикуляры должны отсекаться 2-й полилинией)
6. Если вторая полилиния длиннее 1-й (что слева, что справа), обрезаем ее до первого и последнего перпендикуляра.
Полилинии могут быть как параллельными так и не параллельными.
Последний раз редактировалось Макс_Кунгур, 19.08.2009 в 09:17.
Непрочитано 19.08.2009, 10:45
ытя
Осталось изменить название темы на: "Построение перпендикуляров к первой линии и их обрезка по второй".
ытя вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 11:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для размышления о "перпендикулярах" - технология рисования
http://cad.kurganobl.ru/risovanie_otkosov.html
и еще две заметки внутри. В качестве постановки задачи.
А реализация простая: (ru-draw-topo-slope T T 3.0 0.5)
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 11:25
Макс_Кунгур
Макс_Кунгур,
Все правильно, что мне и нужно (строить изображения откосов). Только это нужно реализовать через LISP, а у ShaggyDoc - там через ruCAD.
Потестировал я программы dike и otkos, все хорошо, все красиво, то, что нужно, но они не реализуют:
1. Не обрезают полилинии до первого перпендикуляра и после последнего.
2. Рисуют только простой откос, а мне нужно еще чтобы еще рисовался добычной откос (чтобы был выбор, какой откос рисовать).
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, как это реализовать?
Последний раз редактировалось Макс_Кунгур, 19.08.2009 в 12:33.
Непрочитано 19.08.2009, 14:05
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ShaggyDoc
а чем вызвана неправильная работа при сглаживании дугами?
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 15:12
ShaggyDoc
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
ShaggyDoc
А вот как раз неоднозначностью расчет геометрии. Опорных точек-то у полилинии, сглаженной дугами, не добавляется. Вот и целевые высчитываются неправильно. Это внутренние недостатки штатных функций.
Это уже детали. Сначала делается базовая функция, а для неё уже в виде аргументов разные варианты рисования. Я же не зря пример привел (ru-draw-topo-slope T T 3.0 0.5)
Здесь 4 аргумента определяют варианты рисования бровок и штрихов. Можно сделать сколько угодно вариантов.
Тут важно забыть про "обрезают", "удлиняют". И особенно - слово "перпендикуляр". Всё только на геометрических вычислениях должно быть. Можно ведь и координаты концов бровок изменить, если надо.
А там LISP и есть. И ничего более.
Непрочитано 19.08.2009, 16:49
zamtmn
КИПиА
Tyumen
т.е. не учитываются скругления, обрабатываются как прямые?
Я бы заменил "перпендикуляр" на "ближайшая"
тогда получится:
1 measurим линию от которой строим с нужным шагом
2 measurим линию к которой строим с более мелким (в пределах разумного, с учетом нужной точности) шагом
3 перебераем токи из (1) ишем ближайшие им точки из(2) и их соединяем.
шаг 3 легко оптимизируется, поиск прекращается как только растояние начинает увеличиваться, с каждлой итерацией поиск начинается в месте где закончился предидущий раз
edit: забыл что нужно учесть направление полилиний и искать или с начала или с конца второго списка
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 08:09
Макс_Кунгур
ShaggyDoc, а ты не можешь выложить готовый lisp на мой вопрос, а то я сам не смогу его сделать?
Непрочитано 20.08.2009, 09:04
ShaggyDoc
Сообщение от Макс_Кунгур Посмотреть сообщение
Легко. Самое главное - остальное сам сделаешь.
[Выделить все]
(defun ru-draw-topo-slope (is_draw_short
                           is_dot
                           dist_berg
                           length_berg_rel
;; (ru-draw-topo-slope T nil 3.0 0.5)
;; (RU-DRAW-TOPO-SLOPE T nil 2.0 1.0)
;; (ru-draw-topo-slope T 2.0 1.0) - откос
;; (ru-draw-topo-slope T 3.0 0.5) - откос
;; (ru-draw-topo-slope T 3.0 2.0) - откос
;; (ru-draw-topo-slope 2.0 1.0) - обрыв
  (_ru-draw-some-slope
    is_draw_short
    is_dot
    dist_berg
    length_berg_rel
    'ru-topo-draw-slope-one
  ) ;_ end of _ru-draw-some-slope
) ;_ end of defun
(defun _ru-draw-some-slope (is_draw_short
                           is_dot
                           dist_berg
                           length_berg_rel
                           func
                           bottom_point
                           dist
                           dist_dot
                           dist_short
                           end_dot
                           end_short
                           ent_bottom
                           long
                           start_dot
                           len_dot
  (ru-app-begin)
Откос или обрыв
Новые аргументы
dist_berg - расстояние между бергштрихами, мм (2 было)
length_berg_rel - длина бергштрихов в долях от расстояния между кромками
(меньше 1, иначе - в долях от расстояния между бергштрихами)
Опция - укрепленный
Сглаженную полилинию разглаживать и в сплайн?
  (setq
    dist_berg (ru-conv-millimeter-in-paper-to-unit dist_berg)
    dist_dot  (ru-conv-millimeter-in-paper-to-unit 2.0)
    len_dot   (* dist_dot 0.5)
  ) ;_ end of setq
  (while (setq ent_top
                (ru-get-entsel-by-type
                  "Выбери линию бровки"
                  "Это нельзя использовать в качестве бровки"
                  (list "LINE" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "ARC" "CIRCLE" "SPLINE")
                  t
                ) ;_ end of ru-get-entsel-by-type
         ) ;_ end of setq
    (progn
      (ru-obj-undo-begin)
      (setq
        ent_top (car ent_top)
      ) ;_ end of setq
      (ru-pline-decurve ent_top "Бровка")
      (if (setq ent_bottom
                   "Выбери линию подошвы"
                   "Это нельзя использовать в качестве подошвы"
                   (list "LINE" "POLYLINE" "LWPOLYLINE" "ARC" "CIRCLE" "SPLINE")
                   t
          ) ;_ end of setq
        (progn
          (setq
            ent_bottom
             (car ent_bottom)
          ) ;_ end of setq
          (ru-pline-decurve ent_bottom "Подошва")
          (setq
            top_points_list
             (ru-geom-list-measured-points-on-curve
               ent_top
               dist_berg
             ) ;_ end of ru-geom-list-measured-points-on-curve
          ) ;_ end of setq
          (mapcar
            (function
              (lambda (top_point)
                (setq bottom_point (vlax-curve-getclosestpointto
                                     ent_bottom
                                     top_point
                                     T
                                   ) ;_ end of vlax-curve-getclosestpointto
                      dist         (distance top_point bottom_point)
                      long         (if is_draw_short
                                     (not long)
                                     t
                                   ) ;_ end of if
                                   ;; - было для откоса с короткими штрихами
                ) ;_ end of setq
                ((eval func)
                  top_point
                  bottom_point
                  dist_berg
                  (list dist dist_dot len_dot long length_berg_rel is_dot)
              ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of function
            top_points_list
          ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (ru-obj-undo-end)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (ru-app-end)
  (princ)
) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 09:11
Макс_Кунгур
Попробовал, выдает ошибку:
Command: (ru-draw-topo-slope)
; error: too few arguments
арифметические действия между двумя текстовыми элементами RЯков AutoCAD 31 09.09.2016 11:13
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? k8t AutoCAD 21 03.11.2015 09:29
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
создание касательной между двумя окружностями фрекен_бок AutoCAD 1 21.02.2009 22:14
