Копирование видовых экранов через буфер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование видовых экранов через буфер
Непрочитано 20.08.2009, 16:14 #1
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при копировании видового экрана с одного листа на другой, через буфер обмена, сохранялась заморозка слоев.
Поиск и FAQ не помогли.
Непрочитано 20.08.2009, 16:34
настроить диспетчер конфигурации слоёв (_LAYERSTATE) по первому видовому экрану.
восстановить параметры слоёв в скопированном видовом экране.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 16:52
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Отправить сообщение для Sneginka_Clan с помощью Skype™
Спасибо, недодумался
Sneginka_Clan вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 21:02
InFlames
Тот же вопрос. Но пост #2 до конца не понял.
Создал первый видовой экран, зашел в него двойным щелчком, настроил параметры слоев. Вышел из видового экрана.
Скопировал видовой экран через буфер обмена, настройки слоев сбились.
Как теперь "восстановить параметры слоев в скопированном видовом экране"?
InFlames вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 09:50
1 | #5
asys
новый layout надо создавать из шаблона. Указываешь на искомый лист-образец и новый лист будет создан со всем содержимым образца
asys вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 14:11
akullaaa
  • Заходишь в старый ВЭ
    1. команда _LAYERSTATE (Диспетчер конфигураций слоев)
    2. сохраняешь настройки слоев под произвольным именем
  • Переходишь на другой лист
    1. заходишь в скопированный ВЭ
    2. снова _LAYERSTATE
    3. выбираешь сохраненные настройки - restore (кнопочка снизу, не знаю как она в русском каде переведена).
Из Диспетчера слоев можно также вызвать этот Диспетчер конфигураций слоев
Все благодарности сюда: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1406231&postcount=17
akullaaa вне форума
Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена Traum AutoCAD 80 02.12.2024 13:20
Копирование видовых экранов с листа на др. лист Алексий K AutoCAD 26 29.01.2021 11:36
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
копирование видовых экранов i_s AutoCAD 16 17.12.2005 14:05
