Автозамена точки на другой объект
стиль точки и размер её отображения можно поменять командой '_ddptype
вот тема есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8032 |
Вы в какой Автокад импортируете и как? и зачем???
Если работаете в Map3D, Civil или LDD, то там есть страндартные инструменты для этого. И можно, при необходимости, символьные объекты в процессе импорта заменить разными типами блоков, в зависимости от семантики. |
Как визуализировать создаваемый объект? | Glorius | Программирование | 27 | 08.08.2015 22:59 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
Вставка окружности в выбранные точки | AcadJim | Программирование | 8 | 24.08.2006 07:39 |
