Пллощадь металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пллощадь металлоконструкций
Непрочитано 24.08.2009, 12:58 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте. Должен ли я указывать площадь металлоконструкций в разделе КМ (например чтобы посчитать сколько краски нужно)? Разве это не сметчик считает? Если я должен считать, подскажите пожалуйста где об этом говорится.
Непрочитано 24.08.2009, 13:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Во многих проектах в разделе КМ в Технической Спецификации Металла приводят площадь поверхности МК, подлежащей окраске. Этот обсчет очень прост и нетрудоемок - в столбце ТСМ есть цифры в тоннах, а в спецтаблице есть коэфф. площади от тонны. Перемножаем (две минуты) и складываем (одна минута). Итого пять минут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 13:19
1 | #3
RINga
В ГОСТ 21.502-2007 на КМ в спецификации металла нет графы "площадь поверхности МК, подлежащей окраске".
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 13:41
Sarman
А где взять этот коэффициент? И RINga прав (а) в гостовской таблице нет
графы "площадь..."
Sarman вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 13:44
bridgeconst
проектирование
В технической части сборника сметных цен на покраску есть таблица для перевода тонн металлоконструкций к площади окраски в зависимости от профиля. Сметчики берут вес металла из спецификации.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 14:12
BM60
Где-то
Значит, это работа сметчика!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 14:16
Sarman
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я тоже сделал такой вывод!
Всем спасибо за советы!
Sarman вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 17:08
Alfer
Сметчики считают стоимость, а инженер КМ площадь. По крайней мере по другому не видел!
Alfer вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 19:25
Dani
Проектирование
Конечно сметчики должны считать краску. Тем более в КМ масса металла в спецификациях показывается с округлением до 100 кг.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 20:13
Romegv
км
береться вес металла и умножается на коэффициенты, в зависимости от профиля проката, толщины листа.Есть специальные таблицы, в которых есть эти коэффициенты работы минут на пять.у нас в техн спецификации стали для этого есть спец графа. потом сметчики исходя из этого считают стоимость.
есть на стр. 170 "справочника конструктора стальных конструкций" справочник есть в даунлоде
Последний раз редактировалось Romegv, 24.08.2009 в 20:17. Причина: дописал
Romegv вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 20:25
АС_В
проектирование экспертиза
в чертежах КМ нигде не видел графы площадь МК
я как правило даю тоннаж по профилям и сталям
чаще всего у меня сметчики сами пересчитывали тн в м2
реже я приблизительно считал: есть профиль, для него можно
прикинуть площадь единицы длины ну и т.д.
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 21:23
Sarman
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. Нашел!
Sarman вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 21:31
RrRR
Имеется ввиду - Справочник конструктора. Стальные конструкций
под общей редакцией А. В. Шимановского (авторы Будур, Белогуров)
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 00:01
Sarman
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Да-да. Он самый
Sarman вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 06:44
-=Xaoc=-
Иркутск
Вообще площадь поверхности МК нужна только в паспорте на это здание или сооружение.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 08:18
2 | #16
Шишков В.С.
В ФЕР-2001 Сборник N 13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии" в пункте 2 "Правила определения объемов работ"
сказано:
2.3. Площадь окраски стальных металлоконструкций определяется по табл. 1, в которой приведены соотношения веса и площади для различных профилей стального проката.
и далее идет таблица, подобная той, что приведена в упомянутом справочнике Шимановского. ФЕР - обязательный документ для сметчика, поэтому площадь окраски МК считать он должен сам.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 10:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Никто не запрещает сметчику заниматься расчетами согласно тому-то тому-то.
Но если Заказчик хочет видеть уже в КМ площадь, то никто не запрещает ввести в ТСМ строку и проделать примитивный расчет.
А уж при оформлении заказа в цех по КМД всяко потребуется площадь, т.к. надо уже красить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 11:48
Regby
р. Татарстан
А если усложнить? Все конструкции грунтуются. Площадь окраски посчитать не проблема. Некоторые конструкции красятся огнезащитным составом. Остальные обычной краской. Как сметчику выделить площадь конструкций для определения количества той или иной краскИ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 12:45
RrRR
Вот, что вспомнил... в Download лежит
Документ Excel. который позволяет рассчитать массу и площадь
наружной поверхности (для окраски) прокатного металла.
На основании табл. 1 ГЭСН 13
З.Ы.Прошу прощения, что не вспомнил сразу
(когда-то скачал, но так ни разу и не понадобилась)
Последний раз редактировалось RrRR, 25.08.2009 в 12:48. Причина: орфография...
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 14:18
Sarman
Может ничего не будем усложнять! Че нам, конструкторам больше занятся нечем, кроме как краску считать!
RrRR спасибо за программу.
Sarman вне форума
Расчёт стоимости металлоконструкций tkahevs Прочее. Архитектура и строительство 30 06.07.2015 16:02
Расчетный ресурс металлоконструкций. Vladimir00011 Прочее. Архитектура и строительство 9 12.04.2009 22:10
Ищу указания по огнезащите металлоконструкций G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2009 15:54
проектирование металлоконструкций КМ и КМД Геннадий+ Прочее. Программное обеспечение 6 09.04.2008 18:55
Технология монтажа и возведение металлоконструкций? VOE Технология и организация строительства 1 06.05.2007 21:13
