Звукоизоляция потолка
Единственное разумное решение это поменять пол у соседей. Все остальное не даст ощутимого результата, тем более что звук и по стенам передается. Это если от "каблуков" огородиться, от чихов можно и кое-что под потолком пробовать приделать. Смотреть на разные противошумовые плиты/панели.
Да, безусловно, звук передается по стенам, но стены выполнены кирпичной кладкой, и основной шум идет через перекрытие, а менять пол у соседей это пожалуй, через чур. Разумеется, полностью от шума не отгородиться, меня интересует наиболее эффективный вариант. Сравнение материалов. О панелях и плитах я вкурсе. Но может быть кто-то сталкивался, и может посоветовать что-то конкретное.
Истина рождается в споре и из множества вариантов |
С уважением sbi |
Забейте все пространство между балками минеральной ватой наименьшей плотности (URSA M-11, например) - это позволит "погасить" эффект "барабана" в перекрытии, снизить ударный шум. Ну и подшить балки снизу можно вместо гипсокартона шумопоглощающими панелями типа "Ecophon" - для снижения воздушного шума, хотя толк от этого будет в основном только соседям.
Где-то
Эта проблема не решаемая в принципе. Стоит покопаться в теории звуковых волн (природа звука и шума, виды по частотам, распространение, отражение, поглощение, ...). А комната - это, между прочим, резонатор.
Любой шумопоглащающий материал шум не поглащает. Не все сайты продавцов таких материалов для знаний. Ищите сайты по акустике. Поищите АКИН (акустический институт АН). Там профессионалы.
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм | a-shmeleva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 12.11.2017 22:28 |
Ищу типы потолка "Армстронг" с пределом огнестойкости 0,75-2,00 | almavit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.05.2009 14:24 |
Создание каркаса для потолка из ГВЛ | Аркадий_74 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.03.2009 18:45 |
Подшивка потолка мансарды | К700 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.12.2005 09:00 |
Звукоизоляция стен и перекрытий | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 19.02.2005 19:49 |
