Toolbox2009 в Solidworks 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Toolbox2009 в Solidworks 2008
Непрочитано 26.08.2009, 12:47 #1
mihail2007
как установить Toolbox2009 в Solidworks 2008? может быть кто нибудь сталкивался с этим? перепробовал все. заменял версию в Swbrowser с 13.11 на 12.24, прописывал пути и прочее. Остановился на том что взял Toolbox от 2007 поменял просто версию и все. отображается Gost за одним но! когда заменяю ISO крепежи на ГОСТ, получается что не могу менять конфигурацию т.е. выскакивает сообщение "Toolbox - ошибка редактирования определения. И далее - ошибка: не удалось найти спецификации для этого компонента в главной базе данных". Если удалять старый крепеж и без замены вставлять новый то все работает.
Так что в принципе два вопроса - как обойти эту ошибку или как подружить Toolbox 2009 и Solidworks 2008))
Непрочитано 26.08.2009, 12:51
В 2009 структура базы данных отличается от 2008.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 12:53
mihail2007
это я понимаю. а если строчки из базы GOST скопировать из 2008 в 2009?
самый лучший вариант найти конечно 2008toolbox) может быть есть где нибудь? заранее спасибо)
mihail2007 вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 13:01
Toolbox 2007 и Toolbox 2008 -это одно лицо. Поподробнее, на какие компоненты ругается конкретно?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 13:07
mihail2007
на все, которые были вставлены заменой.
т.е. заменяют болт ISO через заменить на ГОСТ. Вставляется болт ГОСТ по умолчанию и надо редактировать определение его. Через правую кнопку - редактировать определение Toolbox и вылезает как раз эта ошибка. Конечно попробую сейчас подружить 2007 и 2008
Непрочитано 26.08.2009, 20:28
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
Странно, TB 2007 под 2008-м SW вполне корректно работает... Может сборка дистрибутива кривая?..
SolidWorks 2008. Самоучитель. Дударева Н.Ю.; Загайко С.А. Ищу Mek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 15.03.2010 10:58
Solidworks 2008 - Список вырезов сварной конструкции _dandy_ SolidWorks 2 19.03.2009 09:04
Стандартные изделия для SolidWorks 2008 ailind SolidWorks 1 05.11.2008 15:14
ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 31 09.10.2008 21:50
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
