Редактирование размеров двойным щелчком мыши
Где-то
ПКМ на размере, выбрать "редактировать".
А версия какая?
dblclkedit ?
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
тоже интересует
акад 2009 и либо я туплю, но после ПКМ не вижу в контекстном меню пункт Edit или редактировать. Логичнее конечно даблклик левой по размеру - открытие окна ввода текста размера сделать бы...
рисую чертежи... можно акварелью |
Где-то
А вертикальные решения на Кад не устанавливал? Бывает, что от них эта прелесть "сбивается". Посмотри список профилей. Полистай системные переменные, начинающиеся с dim? У меня так было, но чем это вернул "на место" уж не помню.
Это если спдс установлен. Если нет, то этого пункта нет.
Во всех версиях можно указать на размерный текс инструментом "редактировать" с текстовой панели и откроется редактор текста. Чуть муторнее даблклика, зато в открывшемся диалоге редактировать текст гораздо удобнее чем в панели свойств. |
версия 2008, установлен СПДС 5 и VetCad, применяю переменные открывает редактор веткада, до установки VetCadа все редактировалось по двойному щелчку мыши... а теперь вылетает окно "Свойства"
УРААААААААААА помогло вот это - "в окне CUI (команда _cui) пункт Операции при двукратном нажатии в пункте Размер вбил макрос _ddedit" СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ skkkk !!!!!! Последний раз редактировалось alevtina07, 27.08.2009 в 09:44. |
Тольятти
Да, _ddedit помог! Почти как в компасе теперь))
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
А что бы стало совсем хорошо - что нужно сделать, чтобы после двойного щелчка по размеру, он становился не только доступным для редактирования, но и внутриразмерный текст автоматически выделялся? (как происходит с объектом типа "Text")
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 27.08.2009 в 10:41. |
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 | Inner | AutoCAD | 29 | 24.05.2013 14:12 |
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
Редактирование размеров | Piton | AutoCAD | 12 | 10.02.2010 23:06 |
Редактирование размеров | G.A.W. | Разное | 28 | 11.04.2007 07:59 |
Редактирование размеров в AutoCAD Mechanical 2006 | rodion | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.10.2005 14:22 |
