Сквозное выполнение лиспа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Сквозное выполнение лиспа
Непрочитано 28.08.2009, 12:43 #1
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
В программировании я не очень, но вот пришлось заняться малёк.
Черчу в акаде в основном с включённым Polar Tracking, но иногда приходится переклуючаться в Ortho Mode. Обычно на орто переключаюсь по F8. Но когда отключаю орто - Polar Tracking остаётся выключенным.
Нашёл, какие переменные переключают эти режимы и сделал маленькую программку, переключающие эти режимы между собой и повесил на F8:
[Выделить все]
(defun c:otmoroz_perekluchalka ()
   (if (= (getvar "orthomode") 1)
       (setvar "AUTOSNAP" 63)
       (setvar "Orthomode" 1)
(princ)
Всё замечательно, работает. Но при выполнении какой-либо команды переключение между режимами приводит к отмене выполняемой команды.
Как сделать так, чтобы эта функция выполнялась во время выполнения другой команды?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Непрочитано 28.08.2009, 12:54
Денис Флюстиков
А если на кнопку повесить:
(progn (if (= (getvar "orthomode") 1)(setvar "AUTOSNAP" 63)(setvar "Orthomode" 1))(princ))
Денис Флюстиков вне форума
Непрочитано 29.08.2009, 08:42
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
...Обычно на орто переключаюсь по F8. Но когда отключаю орто - Polar Tracking остаётся выключенным...
Ну так используй аналогично F10
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 12:21
kha
Дуброво
Сообщение от Денис Флюстиков Посмотреть сообщение
Спасибо! Работает как нужно!
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Мне так неинтересно. Мне нужно, чтобы эти режимы переключались по одной кнопке между собой, что и было сделано.
kha вне форума
ГОСТ или справочник на выполнение вырезов в швеллерах для выгиба косоуров Николаев Максим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 29.12.2008 10:29
Отключение перерисовки во время выполнения лиспа Sleekka LISP 18 24.10.2008 17:32
Как из исходного файла передать выполнение в другой файл? elena_k Программирование 6 04.04.2008 16:30
Как работать с дебагером лиспа? Wo1and LISP 15 13.09.2007 12:10
Из лиспа в команду. Pave1 LISP 4 25.07.2005 16:08
