Предельно-допусимая нагрузка на пол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предельно-допусимая нагрузка на пол
Непрочитано 02.09.2009, 10:23 #1
jazzist
Всем добрый день! Есть сущ.бет.пол в жилом доме который предполагается нагрузить оборудованием площадью 1м2 весом около 1т.
Как расчитать предельно-допустимую нагрузку на бетонное основание 80мм арм. сеткой 150х150 (подстилающий слой из бетона)+стяжка на 1 кв.м. необходимо понять - выдержит ли пол такую нагрузку или необходимо устраивать доп. фундамент?
Подскажите пож-ста где найти литературу/методику сего расчета по данной теме? Заранее благодарен!
Непрочитано 02.09.2009, 10:26
DonMof
Работа
Здесь много интнресного:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%EE%EB%E0+SCAD
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 10:33
jazzist
Спасибо, но в scad'e пока 0 (в будущем надеюсь освоить), необходимо просто прикинуть "в рукопашную"
jazzist вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 10:41
DonMof
Работа
Посчитать правильно армирование подстилающего слоя пола, учитывая всевозможные факторы практически невозможно...берите в запас
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=325531&postcount=7 из вышесосланной темы брошурка
DonMof вне форума
Розмысл
инженер
город на Иртыше
нагрузочка-то хоть и превышает, но ерундовая. Кинуть сеточку в подстилающий слой "всего и делов-то".
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 10:48
abel
шахтер
Может проще увеличить площадь опирания, чем городить новый фундамент?
abel вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 10:54
jazzist
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Нагрузка превышает номативную? или какую?
Кинуть сеточку как раз не получится тк пол уже "реализован"
jazzist вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 14:45
Makson
При проектировании пола какая нормативная нагрузка закладывалась?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 18:36
jazzist
По СНиПу 150кгс/м2
Последний раз редактировалось jazzist, 02.09.2009 в 19:36.
jazzist вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 16:17
leninV
Ситуация похожая. Только имеется промздание - цех по ремонту оборудования, имеется спецификация оборудования с указанной массой например стенд весом 4000кг и на него можно еще грузить 6000кг. Стенд видимо на 4х опорах. Вопрос в том как определить нужно ли устраивать фундамент под стенд или пол понесет эту нагрузку? Где собственно та грань между несущей способностью пола и необходимостью устройства фундамента? В СНиП 2.03.13-88 Полы в Приложении1 -предельные значения удельного давления от сосредоточенных нагрузок Н/см2 (кгс/см2) = 500(50) для цементно песчаного покрытия и 1000Н/см2(100кгс/см2) для цементно бетонного. Это что же получается в пересчете на квадратный метр для цементно бетонного покрытия имеем (100кгс*10000см2=1000000кг/м2)?!
leninV вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 16:21
Makson
Сообщение от leninV Посмотреть сообщение
000
Вы неправильно поняли т.е. дамочка весом в 100 кг будет стоять на отдном каблуке площадью 1см то пол её выдержит.(100*100*100=1000000кг/м2)
Makson вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 16:32
leninV
Не уверен, что неправильно понял. Это значит, что дамочка весом 1000т (1000000кг) будет стоять на каблуке площадью 1м2 и пол ее выдержит?! Ведь 1000т/м2 пропорционально 100кг/см2.
leninV вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 20:15
Tvorec
leninV, я так понял у тебя пол бетонный, так сделай расчет на продавливание слоя бетонного пола, ну если очень надо - то и на смятие тоже.
Tvorec вне форума
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
Нагрузка на пол Кавабанга Архитектура 18 07.01.2009 18:58
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
