Как подрезать 3-мерное тело сетью?
Вот что пишет 2007 ACAD:
Command: _slice Select objects to slice: 1 found Select objects to slice: Specify start point of slicing plane or [planar Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: Т.е. надо выбрать опцию Surface (Поверхность). |
В справке по форуму описано как это делать
А чем не нравится телами подрезать т.е вычесть из бокса конус.
Где-то
Это не объект, это см. пост №6. По имени математика.
http://www.astronaut.ru/bookcase/boo...n/text/137.htm А тут: http://fio.novgorod.ru/projects/project2281/lab_3.htm интересней и для остальных, небось. Эту "небось" выделил темой.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 04.09.2009 в 11:41. |
Где-то
Поверхность и тело разные по сути своей. Даже преобразования одного в другое не всегда возможно, а возможное не всегда корректно.
Почему изначально-то телами не пользоваться? Для них инструментарий на сто порядков больше. Но вот как это звучит официально. Есть три типа моделей: каркасноые, поверхностные и твердотельные. Каждый из них имеет опр. достоинства и недостатки. Для моделей каждого типа сущ. своя технология создания и редактирования. Не рекомендуется смешивать несколько типов в одном рисунке. Но можно ограниченно преобразовывать: - тело в поверхность, - поверхность в каркас. Но НЕЛЬЗЯ преобразовывать обратно: - поверхность в тело, - каркас в поверхность.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как начертить ферму в Advance steel?... | Chief Justice | Advance Steel | 43 | 27.06.2016 09:29 |
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
Как построить тело по 3D точкам с целью определения его объема | Малявка | Программирование | 14 | 27.07.2009 13:46 |
Что-то я не понял, как сделать тело врашения... | Дмитррр | AutoCAD | 4 | 01.08.2007 15:32 |
