СПДС GraphiCS: не получается нормально деинсталлировать..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС GraphiCS: не получается нормально деинсталлировать..
Непрочитано 03.09.2009, 08:43 #1
Albino
Уже второй раз сталкиваюсь с такой проблемой: не выходит деинсталлировать СПДС. Удаляю через стандартное "установка/удаление программ", начинается деинсталляция, но в процессе появляется ошибка, о том, что деинсталляция завершилась преждевременно.
Пробовал удалить программу через специальные утилиты - тоже самое. Попробовал удалить папку с программой и почистить реестр от нее (чистил через CCleaner), в реестре вроде как никаких записей больше не осталось.
Попробовал установить СПДС заново, однако вылезла ошибка, что СПСД уже установлена на моем ПК..
Что делать в таком случае? :/ Не хотелось бы, конечно, переустанавливать ОС из-за этого..
Непрочитано 21.10.2009, 06:11
_Sly_
Сталкивался с подобной проблемой, тоже ломал голову как исправить...
Пробовал все: удалить, восстановить, изменить и т.д., чистил реестр(тока слабенькой прогой).
Потом просто начал устанавливать более новую версию и установка прошла. Так и не понял почему до этого это не получалось...
_Sly_ вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 06:26
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
у самого была такая проблема, недавно несколько раз пришлось удалять и устанавливавать акад и спдс, помогла утилита revo uninstaller. Там если даже прога нормально не удалилась он анализирует (если выбирать расширенный режим) и удаляет все, что осталось на диске и в реестре. Есть русский язык
http://www.revouninstaller.com/revo_..._download.html
DimAS]/[K вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 08:12
Profan
Быстренько скачаем. Продукт, кажись, бесплатный.
Profan вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 08:14
DimAS]/[K
Находка
Offtop: да, совершенно верно, бесплатный, я portable версию на флеше ношу
Непрочитано 22.02.2012, 03:06
BYT
Как быть с такой проблемой: в папке Program Files после удаления старых версий Автокада папки остались.
Как их удалить?
BYT вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 04:12
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Кроме чистки реестра надо иногда и ручками почистить в папке Documents and Settings.
Я сам пользуюсь для удаления программ прогой Your Uninstaller. Реестр она чистит, прочее - руками. В папке Programs примитивно просто Delete оставшееся и в папке Documents and Settings.
А самый простой вариант - подкатитесь с пивом к сисадмину!
Последний раз редактировалось SergeyVM, 22.02.2012 в 04:44.
SergeyVM вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 ks_SGASU ПО от CSoft 9 30.05.2007 09:21
