подвисание при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > подвисание при копировании
Непрочитано 04.09.2009, 12:23 #1
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Стоит 2008 Автокад, на двух компьютерах с ОС Виста.
При копировании из одного листа в другой ctrl+C .. процесс вставки длится от минуты до 6 минут.. кто сталкивался, почему он виснет?
Непрочитано 04.09.2009, 12:35
rinatmaster
хм... проверь сисок масштабов...
скорее всего файл надо почистить в проге cleanscales
:crazy:
rinatmaster вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 12:38
Фанат
КЖ КМ
Питер
Проверьте список масштабов.
Если их там куча: -scalelistedit, сброс, восстановить значения по умолчанию.
Фанат вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 12:56
gesper
хм.. вроде вылечили программкой.
Спасибо
А что она делает конкретно с масштабами?
gesper вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 13:06
FAQ игнорируем?
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 17:56
gesper
Конечно! Я же про его существование не знаю.
Знаю, только что это хороший форум где помочь могут
gesper вне форума
Портятся размеры при копировании фрагмента чертежа sergmsk AutoCAD 5 24.08.2009 14:56
При копировании между чертежами блоки меняют местоположение alexneo2003 AutoCAD 8 09.07.2009 16:01
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой JokerrSergh AutoCAD 6 19.12.2008 10:40
Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании [N.S] AutoCAD 22 27.02.2008 10:58
