фундамент-какие возможны добавки?
Донецк
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
ммм... При переизбытке цемента действительно раствор становится чёрным. Но блин, чтобы получить чёрный раствор (и даже не бетон) енто надобно кучу цемента капелькой воды разбавить. :-) Для выполнения отливов такой применяется. Так что, там не катит.
На счёт гидроизоляции - не уверен. Таки, думаю, топикстартер во-первых, поковырял фундамент и увидел, что сие на всю глубину идёт, а во-вторых, что он, битум от бетона не отличит. (хотя, если вы так пошутили - извините за занудство) Шлак добавляют не для того, чтобы было крепче, а для того, чтобы было теплее - енто раз, во-вторых, шлак пипец как гигроскопичен - фундамент из шлакобетона делать нельзя. Шлак может дать чёрную окраску, если он хорошо замочен и начинает разрушаться (вспомнил жилые дома в металлургическом районе Златоуста - там как раз идёт разрушение шлакобетонных камней на фасадах в местах замачивания с характерным чёрным цветом материала на сколе). Также чёрный цвет может дать зола. Но золу добавляют специально для окраски бетона. Сделайте следующее: Проверьте на прочность ентот ваш фундамент. Хотя бы слесарным молотком. Если звук удара звонкий и молоток при ударе отскакивает, почти не нанося повреждений бетону, то вариант с переборщённым цементом становится гораздо более-менее правдоподобным. Ежели молоток оставляет в бетоне хорошие такие следы и звук глухой, то чёрный цвет скорее свидетельствует об активном разрушении бетона. И тогда вариант со шлаком более правдоподобен. хм... Радиационный анализ проводить нет смысла. Если здание долго постояло, то шлак ужо практически не фонит. p.s. а вообще, если прочность будет проектная, то не заморачивайтесь, чёрный цвет не является характерным признаком чего-либо, иначе бы сей факт давно во всех учебниках был отражён. |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
