Печать А3 и более на А4 при помощи подшивки. КАК!??!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать А3 и более на А4 при помощи подшивки. КАК!??!
Непрочитано 06.09.2009, 13:21 #1
Botan
непонятно
Подскажите как печатать А3 и более на А4 при помощи подшивки
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 06.09.2009, 14:26
Рyslan
подшивка тут не причем. разбей формат А3 на два А4 и печатай куски, потом склеишь
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2009, 15:46
Botan
непонятно
Ну как бы щас так и делаю, но вот только кусков становится всё больше и больше, и выделять каждый "кусок" очень муторно, да и к тому же печатается всё в трех экземплярах, поэтому постоянно приходится париться поставил количество копий или нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поэтому и нужна возможность печать больших форматов(!причем не всегда стандартных!, что скорее и волнует, потому что на стандартные форматы принтер сам умеет делить) на маленьком принтере при помощи нажатия одной кнопки с соответствующими настройками!!!!!!!!
Botan вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 18:23
"куски" раскидывай по листам. вот тогда и сможешь применить подшивку
Автор темы   Непрочитано 06.09.2009, 18:39
Botan
непонятно
Я думал так сделать, если возможно создать видовой экран с листа, то это не так сложно. А если нет, то прийдется компонавать всё на листе, потом переносить рамку и штамп в модель, а потом создавать листы из кусков, или в пространство переносить только какие-то метки, чтобы можно было состыковать виды.
Нельзя ли на одном листе создать несколько рамок для распечатывание. Посмотрев бегло форум, я увидел, что из модели можно создавать подшивку с несколькими листами.
Botan вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 14:05
vasilyis
Инженер
Botan, попробуй распечатать подшивку в многостраничный DWF-файл и в просмотрщике распечатать в режиме Tile Pages, как показано во вложении (использовался Autodesk Design Review 2009).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Переместить запятую назад при втавке площади в тексте при помощи insert field Dimas1111 AutoCAD 6 01.09.2010 12:24
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Создать предмет при помощи поверхности Куна Кетрин AutoCAD 69 26.01.2009 21:59
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
