Методика расчета на прочность воздушного шарика?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Методика расчета на прочность воздушного шарика?
Непрочитано 08.09.2009, 14:03 #1
Ohabiki
Есть отрезок полиэтиленовой трубы. В трубе нагнетается давление, она расширяется, вследствие чего давление падает, его повышают вновь и т.д. {так испытывают трубопровод на прочность. он должен выдерживать 1,5 макс.рабочего давления, но полиэтилен тянется и более-менее постоянного давления с 1-го раза достичь не получается}.
Где можно посмотреть методику расчета подобной системы (на сколько увеличится диаметр, сколько раз придется для этого повышать давление)?
Заранее спасибо.
Непрочитано 08.09.2009, 14:14
Разработчик
Ну типа прочнист
Методика-то элементарна:
окружные напряжения в трубе = p*R/t, где t - толщинка стенки. А вот дальше, на сколько будет вытягиваться труба и когда это кончится можно определить только зная диаграмму деформирования полиэтилена. Насколько я знаю, он все-таки разный бывает и, стало быть, надо искать для конкретно Вашей марки, ну или получить испытанием образца.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 14:23
kp+
идущий по граблям
А какой длины отрезок трубы? Если небольшой, то, IMHO, надо использовать выравнивающий резервуар достаточно большого объема, чтобы расширение трубы не сильно сказывалось на общем объеме, и не уменьшало давление. Не бейте ногами, если сказал ерунду
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 14:50
Ohabiki
to Разработчик:
а вы не могли бы написать более подробно, с учетом того, что слово сопромат я слышал 7 лет назад, когда получал по нему "хор"?
И что такое диаграмма деформирования полиэтилена? Не должен ли в расчетах фигурировать модуль ползучести? Как здесь перейти от напряжений к изменению диаметра? Не пинайте сильно, всегда занимался слаботочкой, а тут кризис...
to kp+:
резервуары используют, замеряют объемы подкачанной воды и много чего еще, методика описана в снипах и проблем нет, но нигде нет конкретных расчетных формул для описания процесса
Последний раз редактировалось Ohabiki, 08.09.2009 в 15:03.
Ohabiki вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 15:37
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну как-то так:
Тип файла: doc truba.doc (34.0 Кб, 94 просмотров)
ZZH
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 16:10
Ohabiki
to Разработчик:
Теперь есть над чем думать, огромное спасибо, а то я уже впал в уныние и начал качать книги по сопромату...
Ohabiki вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 16:15
Разработчик
Ну типа прочнист
Из уныния выходить рановато, система-то дюже нелинейная. Что, впрочем, характерно для задач с такими материалами.
ZZH
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты cheap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2009 20:23
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
