Параллельное выравнивание
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Command: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0d 1 found Specify base point: Specify rotation angle or [Copy/Reference] <16d>: r Specify the reference angle <16d>: Specify second point: Specify the new angle or [Points] <16d>: p Specify first point: Specify second point:
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Command: _rotate
Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 Select objects: 1 found Select objects: Specify base point: Specify rotation angle or [Copy/Reference] <90>: R Specify the reference angle <0>: Specify second point: Specify the new angle or [Points] <0>: _par to Command:
Еще один вариант: _.align
Выравнивание текста | pasha_1977 | AutoCAD | 12 | 16.03.2020 18:27 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Выравнивание в таблице | СтройбаТ | AutoCAD | 5 | 14.08.2009 12:50 |
Странное выравнивание в таблице | Bull | AutoCAD | 8 | 12.03.2008 12:01 |
выравнивание По центру | Nikolas | AutoCAD | 8 | 12.12.2003 01:48 |
