Вопрос по преобразованию файла из .pdf в .dwg программой CorelDraw.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по преобразованию файла из .pdf в .dwg программой CorelDraw.
Непрочитано 09.09.2009, 10:04 #1
Львиное сердце
Всем привет.
Пользуюсь этой прогой.
Когда преобразовываю, текст в акаде получается из линий. Можно ли как-то преобразовать чтобы текст был текстом?
Заранее спасибо.
Непрочитано 09.09.2009, 10:06
Profan
Нет.
В progeCAD есть инструмент преобразования PDF в DXF.
Profan вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 10:13
vasilyis
Инженер
При чем здесь Корел? Конвертируйте чертежи в ПДФ с опцией Печатать, как текст.
Profan, это дело никак не преобразует кривые в текст. Лучше пройтись Finereader'ом.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 09.09.2009 в 10:19.
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 10:19
Profan
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Ты вопрос не прочитал?
Я раньше тоже использовал CorelDRAW для конвертации PDF в DWG. Морока, конечно, но если DWG не надо редактировать, а только вставить, то результат удовлетворительный.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 10:24
Львиное сердце
Нет.
Эта прога поможет, чтобы текст не состоял из линий?
Львиное сердце вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 10:36
vasilyis
Инженер
Пользуйтесь Adobe Illustrator'ом. Во вложении пример конвертации текста из указанной программы в DWG-файл.
DWG 2000
Adobe Illustratop to AutoCAD.dwg (5.6 Кб, 4614 просмотров)
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 10:38
Profan
Нет, в progeCAD текст преобразуется в полилинию.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 10:56
Львиное сердце
Спасибо))
Но че-то я не могу изменить текст, курсор вертикально стоит, почему?
Последний раз редактировалось Львиное сердце, 09.09.2009 в 11:03.
Непрочитано 09.09.2009, 10:59
vasilyis
Инженер
Вообще-то CorelDraw конвертирует текст в кривых, только если в экспорте стоит опция Text as Outline или похожее на это.
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 11:01
Profan
Вопрос к vasilyis:
Этот текст просто набран в AI или открыт из PDF?
Profan вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 11:07
vasilyis
Инженер
В данном случае набран в AI. Такое же может быть и при конвертировании ПДФ через AI, если он содержит текст в виде текста, а не кривых. Правда бывают плачевные случаи, когда текст разбит на части или даже на отдельные символы.
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 11:13
Profan
Так это проверить надо, но у меня сейчас нет AI.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 11:24
Львиное сердце
При сохранении файла из .pdf в .dwg программой CorelDraw я ставлю вот такие настройки и получается у меня вот такая штука (вложения). Подскажите где там можно сделать такие настройки чтобы текст был текстом?
ID:	25663  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.09.2009, 11:29
Profan
А текст из PDF в CorelDRAW у тебя именно как текст или как кривые?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 11:31
Львиное сердце
Во втором вложении видно, преобразуется как линии...
Непрочитано 09.09.2009, 11:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Львиное сердце, думаю если в pdf текст представлен как рисунок, то ничего не поможет
zenon вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 12:19
vasilyis
Инженер
Вот еще попробовал конвертнуть ПДФ через AI. Одно плохо, пропали стрелки от размерных линий, так как они интерпретировались в AI, как незамкнутая кривая с заливкой, но без обводки. Текст тоже в кривых, но это следствие конвертации shx-шрифтов из AutoCAD.
DWG 2000
Пример ковертации ПДФ через AI CS2.dwg (82.2 Кб, 4042 просмотров)
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 12:44
Львиное сердце
vasilyis, так мне не подходит :-(
Два вопросика:
Как акадовский документ сохранить в .pdf?
Можно ли .pdf файл корректировать?
Непрочитано 09.09.2009, 13:38
vasilyis
Инженер
Сообщение от Львиное сердце Посмотреть сообщение
Два вопросика:
По-первому вопросу. С помощью любого доступного виртуального принтера ПДФ.
По-второму вопросу. Если в Adobe Acrobat Professional, то нет, кроме как включить в него аннотации, замечания и примечания. Остальными не пользуюсь.
Последний раз редактировалось vasilyis, 09.09.2009 в 14:48.
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 14:06
Profan
Удалил. Не то написал.
Profan вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой bashnia AutoCAD 3 08.07.2009 10:20
Проблемы с востановлением файла .dwg Владик AutoCAD 36 18.10.2006 08:10
Проблемы с востановлением файла .dwg AutoCAD 6 14.08.2006 09:32
