О допустимых осадках
Петербург
(7) The maximum acceptable relative rotations for open frames, infilled frames and load bearing or continuous brick walls are unlikely to be the same but are likely to range from about 1/2 000 to about 1/300 to prevent the occurrence of a serviceability limit state in the structure. A maximum relative rotation of 1/500 is acceptable for many structures. The relative rotation likely to cause an ultimate limit state is about 1/150. |
Здарова Neel. В принципе можно сделать и 30-40 см, но влияние крена с высотой здания растет, и наверное неспроста есть рамки или граничная взаимосвязь между большими осадками и креном. Т.е. насколько вероятно в реалиях допустимая осадка в 40см и при этом нормальный(неопасный) крен для многоэтажки!?
конструктор Регистрация: 29.07.2005
С уважением!!! |
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. | Stroii | Железобетонные конструкции | 4 | 03.02.2009 14:51 |
отклонения больше допустимых | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.04.2006 10:30 |
