Раскраска стен текстурам Архикад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Раскраска стен текстурам Архикад
Непрочитано 14.09.2009, 17:25 #1
1969
Уважаемые формучане, возник такой вот вопрос. Хочу сделать подобие дизайн проекта офисного помещения. Вычертил все в Архикаде и теперь раскрашиваю стены и полы текстурами. Сразу возникло несколько проблем: в Архикаде можно клеить текстуру только на всю поверхность стены причем тремя способами (по бокам стен, с наружной и внутренней стороны), к тому же когда я наношу текстуру на стену, то отображается рамка текстуры. (т.е на стене наблюдаем сетку и текстур) а если я пытаюсь размером растянуть текстуру то она вся расплывается. Можно как нибудь убрать рамку от текстуры не прибегая к редактированию в фотошопе.
Вопрос 2 существуют каки-нибудь аддоны к архикаду для подобной работе с раскраской. Я слышал есть такое приложение как Архиволл, но мне так и не удалось его скачать. Дайте ссылку пожалуйста. Заранее благодарю
Непрочитано 15.09.2009, 10:18
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Зайди на cadstudio.ru, там есть все аддоны, не только архивол
olegrussia вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Блоки бетонные для стен подвалов - возможно ли использовать для кладки наружных стен? Sanechek Железобетонные конструкции 15 19.08.2009 17:46
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
