проги для расчета фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > проги для расчета фундаментов
Непрочитано 14.09.2009, 20:30 #1
jamert
подскажите пожалуйста приличную прогу для расчета фундаментов.
деньги значения практически не имеют ибо этот вопрос исходит из проектного института роснефти.
пожалуйста кроме Фундаментов из. г. Тула
Непрочитано 14.09.2009, 22:45
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от jamert Посмотреть сообщение
Хе-хе. Ну Plaxis.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 23:34
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
так фундамент или грунт?
"если деньги не имеют значения", то
ANSYS или ABAQUS
физически нелинейно и грунт и сам фундамент и конструкции
нужна чисто программа или все же нормальный расчет?
Последний раз редактировалось СергейД, 15.09.2009 в 04:55.
СергейД вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 09:50
antan83
Вологда
Почитайте внимательно данный раздел форума - интересно - к какому вы выводу придете...
Соглашусь - исключительно ансис. - ну и проектировщика впридачу к нему
antan83 вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 10:49
Dani
Проектирование
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Автор не совсем правильно сформулировал вопрос. Вам нужен только расчет фундамента или всего здания в целом? Сразу вопрос - а для какого типа фундаментов нужна программа?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 11:57
Fellini
Чего-то жидковатый институт, "проги" на форумах ищет. А раньше на чем специалисты работали, на последних семинарах что нового видели, университетские, НИИ партнеры что советуют? Представители софтовые в офис приедут, с проектором, с лектором, только свистни если деньги есть.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 17:56
jamert
прога для расчета фундаментов причем всех типов.
а проектировщик к ней имеется)
jamert вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 18:08
Dani
Проектирование
а проектировщик сам не знает, в чем ему удобней считать? Интересно, а в чем он работал до этого?
Dani вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 20:22
Клименко Ярослав
И всё-таки! Под расчетом фундаментов, я думаю, подразумевается расчет оснований. А расчет по материалу - ну это такие мелочи, ей богу!
О! Может это? http://dwg.ru/dnl/6697
Непрочитано 15.09.2009, 21:29
wasilij1973
Не нужно издеваться над моей скромной программкой. Тема о других "ЭТИХ".
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 22:06
jamert
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
не надо пытаться неудачно пошутить. есть совет - дай его. нет - промолчи.
прога нужна как для расчета оснований так и самих фундаментов (и по грунту и по материалу).
география строительства от туапсе до заполярного круга
jamert вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 22:12
ETCartman
Проектный институт Роснефти может заказать себе инженерную программу, с заданными свойствами, раз деньги не имеют значения.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 22:14
jamert
это слишком дорого
jamert вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 22:40
Клименко Ярослав
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Без обид. Я даже не смотрел её. Но посмотрю
jamert, рассмотрите вариант "Статика-грунт" от Техсофта либо уж "Мономах" от Лиры. Только вопрос. А проектировщик ваш руками фундаменты считал?
Непрочитано 15.09.2009, 23:22
wasilij1973
Там пока ничего серьезного. Добавлю еще может осадку , внецентренный фундамент, сваи, конструирование, армирование, вывод в .dwg . Что еще?
А для jamert - МКЭ SCAD + его комплекс "Запрос".
Непрочитано 15.09.2009, 23:26
Клименко Ярослав
"Запрос" - в печку! Как и "Фундамент" из Тулы.
Непрочитано 15.09.2009, 23:33
wasilij1973
А можно поподробнее...
Непрочитано 15.09.2009, 23:40
Клименко Ярослав
Подробнее про "Запрос"? Так он кроме что сваи считать толком нечего и не умеет. Притом не всегда делает это корректно. В том же "Фундаменте" от "Стройэкспертизы" расчёт свай удобней, ИМХО, организован. Правда тоже косячит.
R можно и руками посчитать (и нужно!).
Есть еще "ФОК" программа...
Непрочитано 15.09.2009, 23:52
wasilij1973
О чем ты говоришь?
Если
, а не наоборот...
Непрочитано 16.09.2009, 00:17
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Зря так думаешь! - Ответ из проектного института Северстали
Учись считать руками
Beginer вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
