Изменение пол яс помощу lispa
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение пол яс помощу lispa
Непрочитано 15.09.2009, 15:46 #1
tolapap
Как с помощу lispa поменять значения поля?
Например поле тема в свойствах чертежа.
Непрочитано 15.09.2009, 16:59
VVA
Инженер LISP
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops)
VVA вне форума
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
переделать и утеплить пол на 1 этаже alex__2 Архитектура 1 10.12.2008 10:59
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Замена старого пола на пол из ламината Sandrik Архитектура 17 07.06.2008 11:03
Теплый пол lampa Архитектура 13 16.07.2007 22:09
