как преобразовать 3DFACE в line
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как преобразовать 3DFACE в line
Непрочитано 15.09.2009, 16:32 #1
vosh
Добрый!
Как преобразовать 3DFACE в line, можно и не line, а в регион какой, лишь бы эксплоудом можно было до лайна довести. 3DFACE не взрывается . Мож програмно. Нужно срочно, а я чувствую что закапываюсь
Непрочитано 15.09.2009, 16:38
1 | #2
треугольные и плоские четырёхугольные ячейки 3D-Face преобразуются в области командой _region
Непрочитано 15.09.2009, 16:40
BM60
Где-то
Еще раз и по-понятней. 3-х мерную грань превратить в линию?
Где эта грань? Заодно - версия продукта?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 16:41
vosh
Хмурый, спасибо огромное!
vosh вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 09:31
VVA
Инженер LISP
Мож програмно.
Меня как-то просили написать программку для обрисовки 3Dface отрезками.
[Выделить все]
(DEFUN C:3DF_convert ( / e1 int:i ed pt10 pt11 pt12 clay model-space cd1 osm )
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (vl-load-com)
  (setq   model-space
    (vla-get-modelspace
      (vla-get-activedocument
        (vlax-get-acad-object)
;;;  (initget "Yes No")
;;;  (setq e1 (getkword "\nПерерисовать 3DFACE отрезками [Yes/No]:"))
  (setq e1 "YES")
  (if (= (strcase e1) "YES")
    (progn
     (setq PICK1 nil
      PICK1 (ssget "_X" '((0 . "3DFACE")))
     (setq int:i 0)
          (setq clay (getvar "CLAYER"))
          (command "_LAYER" "_M" "3DLine" "")
          (setq osm (getvar "OSMODE"))
     (while (and PICK1 (setq e1 (ssname PICK1 int:i)))
            (setq ed (entget e1))
       (setq pt10 (vlax-3d-point (cdr(assoc 10 ed))))
       (setq pt11 (vlax-3d-point (cdr(assoc 11 ed))))
       (setq pt12 (vlax-3d-point (cdr(assoc 12 ed))))
       (vla-AddLine model-space pt10 pt11)
       (vla-AddLine model-space pt11 pt12)
       (vla-AddLine model-space pt12 pt10)
            (setq int:i (1+ int:i))
       (setq cd1 (* int:i 0.001))
       (if (zerop (- cd1 (fix cd1)))(progn  (princ "\r")(princ int:i)))
          (setvar "OSMODE" osm)
  (command "_LAYER" "_M" clay "")
  (setq PICK1 nil)
(princ)
VVA вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как преобразовать region в кучу полилиний? xbt AutoCAD 13 15.08.2011 16:04
Как преобразовать Line в Spline Dim@ AutoCAD 3 20.10.2007 12:37
Как грамотно преобразовать схему? Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 7 22.05.2006 11:44
