Пульсационная составляющая - динамическая нагрузка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пульсационная составляющая - динамическая нагрузка?
Непрочитано 16.09.2009, 13:42 #1
eilukha
При учете пульсационной составляющей ветровой нагрузки учитываем ее как динамическую нагрузку? ("Динамическая нагрузка - это когда учитывается коэффициент динамичности" - не помню из какого СНиП)
Последний раз редактировалось eilukha, 17.09.2009 в 11:25.
Непрочитано 16.09.2009, 13:57
ЕВК
Нагрузки и воздействия. При расчете пульсационной составляющей коэффициент динамичности п. 6.7 (б,в) по чертежу 2.
ЕВК вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ветер такой:
Значит, воздействие - динамическое.
В нормах разделено на статическое (постоянная составляющая) и динамическое (коэффициент динамичности).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 15:59
eilukha
Спасибо ! Понятно, т. е. выносливость и прочее...
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 16:34
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Выносливость - это когда резонанс...
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 19:40
eilukha
- а не "Выносливость - это когда динамика"?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:01
Vlamos
МО
Так выносливость может потребоваться и при нединамической циклической нагрузке..
один из способов,старый ,но верный..
Vlamos вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:36
IBZ
Расчетчик МК
Вопрос интересный и неоднознаный. Вот, например, что пишет металлический СНиП:
Группа 3. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке [колонны; стойки; опорные плиты; элементы настила перекрытий; конструкции, поддерживающие технологическое оборудование; вертикальные связи по колоннам с напряжением в связях свыше 0,4 анкерные, несущие и фиксирующие конструкции (опоры, ригели жестких поперечин, фиксаторы) контактной сети транспорта; опоры под оборудование ОРУ, кроме опор под выключатели; элементы стволов и башен антенных сооружений; колонны бетоновозных эстакад, прогоны покрытий и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы], а также конструкции и их элементы группы 2 при отсутствии сварных соединений.
Отсюда можно сделать вывод, что пульсация динамикой, с точки зрения СНиПа, не является Если почитать СНиПы по металлу и нагрузкам и воздействиям, то можно сделать косвенный вывод, что наряду с физической природой нагрузки, важна вероятная частота ее динамического проявления: от кранов при определенных режимах их работ и для определенных видов конструкций нагрузка динамическая, а от сейсмики как бы и нет
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 11:06
мозголом из Самары
Самара
При учете пульсационной составляющей ветровой нагрузки учитываем ее как динамическую нагрузку. ("Динамическая нагрузка - это когда учитывается коэффициент динамичности" - не помню из какого СНиП)
А вопрос где?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 11:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Отсюда можно сделать вывод, что пульсация динамикой, с точки зрения СНиПа, не является
Если почитать СНиПы по металлу и нагрузкам и воздействиям, то можно сделать косвенный вывод, что наряду с физической природой нагрузки, важна вероятная частота ее динамического проявления: ...:
Пульсация ветра слишком хаотична, поэтому резонанса как бы и не вызывает. А одиночное воздействие пульса имеет зависимость от динамических свойств самой конструкции. Для многих конструкций (с п.с.к. меньше 0,25 с) пульсация невредна. Для иных - ощутима.
Еще есть аэродинамические явления типа галлопирование и др., когда срыв потока с граней и поверхностей происходит со стабильной частотой, вызывающей резонанс элемента.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 11:17
ETCartman
Пробовал считать башни на выносливость на ветровую нагрузку (принимая во внимание законы распределения которым подчиняется воздействие). Результаты получаются таковы, что математическое ожидание ресурса (до обр. трещины) - лет 100 и больше. Что то подобное находил и в статьях. При сильном ветре (когда возникают напряжения близкие к расчетным) - пульсации незначительны, при слабом - незначительны сами напряжения. В общем, по результатам обследования нескольких сотен башен за последние несколько лет, не припомню среди дефектов усталостных трещин, что косвенно подтверждает расчеты. К слову - для сооружений, испытывающих резонанс (а он дает большие доп. усилия причем при часто повторяющемся не очень сильном ветре) - усталостные трещины есть основное, чего можно опасаться.
Весь ветер - и средняя и пульсационная составляющие - как бы нагрузка динамическая, учитываемая в расчете как квазистатическая. Но в СНиПе под словом "динамическая" подразумевается "циклическая" - та что вызывает усталость металла. Это по логике понятно.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 11:26
eilukha
А вопрос где?
- забыл поставить "?", исправил
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:16
IBZ
Расчетчик МК
Вроде приходишь к такому выводу, читаешь дальше нормы и находишь пункт 4.9 СНиП 2.01.07-85*:
При расчете конструкций на выносливость, проверке прогибов балок крановых путей и смещений колонн, а также при учете местного действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана коэффициент динамичности учитывать не следует.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 13:07
ETCartman
Логично. Выносливость не от динамики как таковой, а от периодического действия статики. Не каждое нагружение сопровождается одной и той же динамикой. Местное действие тоже не канает с выводом коэффициента динамичности.
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
Пульсационная составляющая!!! KAZUS Прочее. Архитектура и строительство 9 14.10.2007 11:25
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
