эффективное снятие размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > эффективное снятие размеров
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 13:59 эффективное снятие размеров
Робин Гуд
Собственно есть готовый бассейн криволинейной формы, присутствуют разные дуги и т.д. Надобно сделать чертеж , то есть показать все радиусы. Естественно допускается определенная погрешность, но надо сделать как можно лучше.
Какие есть методы? (Из приборов - только рулетка =))
Радиусы можна померить, но как находить их центры?
Пришла в голову такая мысль: может бассейн , предварительно измерив габариты, сфотографировать сверху, а потом фотографию вставить в автокад и обрисовать???...Но тогда кроме рулетки понадобится еще вертолет ))
Вобщем если есть какие-то мысли, пожалуйста поделитесь.
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:25
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
зафиксировать по периметру бассейна точки
непрямолинейные участки разбить несколькими точками
зафиксировать несколько опорных точек (можно вне периметра)
связать точки по периметру и опорные точки измеренными расстояниями (три стороны треугольника однозначно определяют точку)
но еще лучше взять в аренду теодолит в МИСИ и не мучаться
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:33
Сообщение от Робин Гуд Посмотреть сообщение
http://yandex.ru/yandsearch?clid=145...B9%D0%BA%D0%B8
Непрочитано 16.09.2009, 15:37
Main Urod
Проводишь в любом месте через бассейн прямую. Берешь две произвольные точки А и В лежащие на этой прямой с противоположных сторон бассейна но за пределами бассейна (лучше всего на удалении 1/4 ширины бассейна от края). Ставишь там маркеры. Меряешь расстояние между этими точками. Затем разбиваешь периметр бассейна на n произвольных точек. Соответственно чем n больше, тем будет точнее. И меряешь для каждой точки расстояния Аn и Вn. Все. Треугольник определен. Потом в скаде рисуешь прямую, на ней откладываешь А и В с расстояниями между ними и потом для каждой точки проводишь круги с радиусами Аn и Вn. Получаешь копию точек но уже на компе. Чем точнее помереешь расстояния, тем точнее будет чертеж. А радиусы потом подбираешь на компе геометрически.
Main Urod вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:45
Горян
конструктор СПК и НВФС
Если под рукой тахеометр, то вообще пол-часа делов А если старым казачьим способом - рулеточкой, то по методике от Main Urod...ничего другого со времен Архимеда не придумали...
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:49
BM60
Где-то
Робин Гуд, без лазерного дальномера и обычного фотоштатива тут хлопотно очень будет. А далее, как Кочетков Андрей и Main Urod написали. Особое внимание базовым (неподвижным!) точкам (реперам).
И вторая важность. Многократное "дублирование" размеров (хорды, диагонали, углы и многократная привязка (проверка) размеров к разным опорным точкам). При 1:1 в Акаде это сразу выявит ошибки замеров и сократит время.
Набросай на листе условную схему контура с размещенными вокруг неё неподвижными эл-тами. Пронумеруй их и шаг-за-шагом и несколько раз. А каждое измерение желательно сделать два раза (в прямом и обратном направлении), если нужна погрешность минимальная. А в принципе, суди сам, насколько точно нужен обмер.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 16:04
Main Urod
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не факт. Берем рулонную рулетку метров на 50, у нуля делаем колечко и одеваем ее на репер. Все. А потом обходим все точки натягивая рулетку. Ну и после этого тоже самое со вторым репером. С дальномером веселее: штатив на край бассейна не поставишь, плюс погрешность дальномера (несмотря на официяльные 10-15мм там почемуто прыгает иногда мм на +-35) плюс неизвестно куда попал лазерный луч, особенно если день солнечный...
Непрочитано 16.09.2009, 16:50
BM60
Где-то
У меня за неск лет работы с ним таких проблем не было. И погрешность у моего - полтора мм при макс длине луча 50 м.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 17:29
MMV
Это, что ли, для тех кто не ищет легких путей?
MMV вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 17:51
Main Urod
Странная длина луча...
У меня Лейка Дисто. Паспортная длинна вроде до 200метров (Гы!) точность 3 мм. Что не мешает ему иногда очень хорошо гулять. Не поверю что штатив может гулять на пару сантиметров.
Сообщение от MMV
При наличии только рулетки? Ну-с слушаем ваше предложение...
Непрочитано 16.09.2009, 18:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Цитата:При наличии только рулетки? Ну-с слушаем ваше предложение...
вообще то главное слово здесь в скаде
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 18:47
Робин Гуд
Всем спасибо! Уже понял, что будет весело.
to Main Urod
"Не факт. Берем рулонную рулетку метров на 50, у нуля делаем колечко и одеваем ее на репер. Все. А потом обходим все точки натягивая рулетку. Ну и после этого тоже самое со вторым репером. С дальномером веселее: штатив на край бассейна не поставишь, плюс погрешность дальномера (несмотря на официяльные 10-15мм там почемуто прыгает иногда мм на +-35) плюс неизвестно куда попал лазерный луч, особенно если день солнечный... "
Не совсем разобрался, можна еще раз про реперов. Я просто рок слушаю. Просто я так понял этот вар наиболее приемлем , так как есть рулонная рулетка (!), даже уже с колечком (!)Просто можна еще раз, что такое первый репер и второй?
Непрочитано 16.09.2009, 18:53
MMV
Мое предложение - чертить в Лире! Она ведь теперь многопроцессорная...
MMV вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 06:12
Кстати, а ведь гдето на форуме проскакивало про построение натурального профиля по паре-тройке фотографий с разных ракурсов? Мол надо только знать фокусное растояние объектива и можно получить натуральные размеры торца балки торчащей на недоступном месте...
А первый и второй репер это два куска арматурин заколоченых в любое доступное место на берегах бассейна. Потом надо просто промерить опорные точки относительно обоих реперов и строить
Непрочитано 17.09.2009, 08:36
BM60
Где-то
Я даже не намекал на это. Штатив или струбцина не дадут никаких гуляний.
Модели бывают разные. Одна из них Mettro Condtrol-50.
В теме о лазерных дальномерах я достаточно пофлудил на этот счет.
Простенькие двухсотники без допсредств неудобны на дальних дистанциях и при ярком освещении . Но А8 достойна внимания.
А Вы знакомы, например, с программой Photomodeller? Мне не удалось её приспособить для такой задачи.
Может кто ещё имел опыт общения с такого рода программками?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 08:47
К сожалению опыта не имел, а очень бы пригодилось подобное... Вот и приходится с лазером бегать вокруг всяких штук, а если забудешь чего померить, то "натягивать" фото на габарит объекта и вымерять по нему
Непрочитано 17.09.2009, 08:48
Я добивался хорошего результата со Strata Foto 3D, но эта программа предназначена для построения моделей маленьких объектов, для бассейна она не подойдет.
Непрочитано 17.09.2009, 09:15
MMV
Есть такое Руководство ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОБМЕРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. В Стройконсультанте оно есть...
MMV вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 09:38
Main Urod
Белое, это бассейн. Ставим две точки А и Б. Так, чтобы на наих можно было закрепить конец рулетки. Например вбиваем гвоздь. Кольцо на рулетке подгибаем или переносим так, чтобы "0" был на гвозде.
Замеряем расстояние между А и Б (зеленое). Наносим на бортик бассейна метки точек Т1 - Тn. После чего одеваем конец рулетки на гвоздь точки А и замеряем расстояния А-Т1, А-Т2 и т.д (синие). заодно помечая влево или вправо точка от линии А-Б. Повторяем тоже самое для точки Б.
Берем любую чертежную программу типа Автокад. Рисуем линию длинной равной АБ (рисунок справа). Ставим на концах точки А" и Б". рисуем из точки А" круг радиусом А-Т1. из точки Б" рисуем круг радиусом Б-Т1. На пересечении кругов и будет точка Т1". Точнее точек пересечения юудет две, поэтому и надо записывать влево или вправо была отложена точка.
Точность построения кривой будет зависить от числа точек и от точности съема расстояния.
Ну а потом по точкам рисуется профиль бассейна. Либо сплайном, либо кругами по 3-м точкам.
Непрочитано 17.09.2009, 09:39
BM60
Где-то
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Да уж, и забудешь и не сходится.
Иногда меня выручает примерный размер по фотографии. Т.е., измерено нечто, а что-то рядом "сидячее" упустил, тогда увеличиваю фотографию в просмотровщике и линейкой по экрану сначала известный размер (№ профиля проката), а потом забытое неизвестное, а дальше её_величество пропорция. Не совсем натягивание, но вполне в пределах разумной погрешности (это же "обстановка").
А как раз таких мне и надо бы. А панорамные (склеенные программно) она понимает?
СЛУЧАЙНО продублировалось, когда добавлял о Рук-ве по фотограмметрии (№22).
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 17.09.2009 в 09:54.
BM60 вне форума
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
Масштабирование размеров в AutoCAD 2002 eeN68 AutoCAD 4 24.04.2008 16:12
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10
